维修一个进水本,开机0.17MA电流
dwf1980
2013-12-12 10:33
维修一个进水本,开机0.17MA电流
没有5V 3.3 V 洗完板子开机一样,加焊进水腐蚀原件不过。 摸系统供电发烫,我就去掉了,开机电流很高。出现短路,会烧那些件呢?
小陈快修
2013-12-12 10:43
搂主是不是把35V芯片去掉了通电的啊如果是的话基本上报废
小菜鸟1号
2013-12-12 10:50
去掉供电芯片之后,有没有通电过,通电国后级有没有烧掉.
dwf1980
2013-12-12 10:55
通电了,为什么会烧呢? 会烧哪些件?
来自本拉登
2013-12-12 10:56
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1693407441
2013-12-12 10:58
什么型号的机器呀 说清楚点
dwf1980
2013-12-12 11:02
神舟A460, 又长了个经验。
lijiao1011
2013-12-12 11:02
去掉了供电芯片,其实应该是不通电的啊
博源
2013-12-12 11:02
又是一个新手啊!慢慢来!
dwf1980
2013-12-12 11:03
谁有这图纸呀 给分可以吗?
liang867
2013-12-12 11:23
dwf1980 发表于 2013-12-12 10:55
通电了,为什么会烧呢? 会烧哪些件?
一般去掉电源芯片上电的话,PWM芯片相连的场馆G级就会失去控制,会烧芯片外围相连的5V 3.3 V 转换MOS管或场馆后级相连输出滤波电容,严重的话,引起烧桥。
dwf1980
2013-12-12 11:45
谢谢 我试着检查下 乔片没事 查查电容
游泳
2013-12-12 12:23
那 要慢慢来。。。
98078
2013-12-12 12:43
进水真的很难搞!慢慢来!
看看电脑怎么修
2013-12-12 13:13
取了DC芯片敢通电啊?3.3 V 5V的负载 直接被加到19V了 你说烧不烧
song3589
2013-12-12 13:17
取了单元供电IC 是不可以上电的
