标题: 联想M7400加碳粉以后清零 [打印本页]
作者: 独自→淋雨    时间: 2013-12-12 10:22
标题: 联想M7400加碳粉以后清零
1、关掉机器 2、开机的同时按住功能按扭不松手开机3、进入维修模式4、翻到84功能项5、按OK6、用下翻键找到PROCESS  CHECK7、按OK  按扭8、关机9、正常开机屏幕上显示 PROCES CHECK10、用下键找到  TONER CART RESET 11、按确定后关机12、重新按住功能按扭开机进入维修模式13、找到8414、按确定15、找到  CHECKER  MODE  OFF 16、按确定17、关机18、一切OK 19、重新开机20、联想M7400的随机硒鼓不可以清零需要一个小弹簧和一个复位齿轮
