ZXCVWtest
HP 1522扫描电机
迅维小哥
2013-12-12 09:34
HP 1522扫描电机
hp1522报错05,应该是扫描电机的问题,
扫描头走的不正常,扫描头应该是小幅度来回走,现在光往一边走,往另一边走的时候就吱啦一声,皮带一阵,头不走,这个电机可以量阻值判断好坏的,可能是10欧姆左右是好的,怎么量呢,现在是四根线
wanggl
2013-12-12 11:19
还量什么啊?换个电机就可以了啊,。又不值什么钱,难道你还想修这个电机啊?
迅维小哥
2013-12-13 10:17
只是想研究下怎么量好坏而已
