联想N500触发掉电版号LA-4212P
2202214
2013-12-12 03:13
这机子待机电流0.1,按开关后电流跳到0.3 几秒后掉电。测得3 5V正常 1.8V出了 但是没出1.5V 1.5V是由SUSP#这个信号控制的 由KBC发出 但是测不到 KBC晶振没电压 KBC型号是KB926QFA1 供电正常 修到这没思路了 求解? 我是菜鸟+_+
yuqifeng
2013-12-12 08:04
这个主要查转换电压正常不正常。
hekl2005
2013-12-12 09:02
晶振都没起振呀,是不是EC供电或本体不良?
yaoyc
2013-12-12 09:15
待机电流0.1明显高了
zheng453
2013-12-12 10:01
更换晶振或先测量晶振周边的电阻和电容
wcqwyy
2013-12-12 16:34
后级,3,5v,待机不对ba
289679696
2013-12-12 20:43
EC在供电正常的情况下晶振就会起振有压差,先换个EC试下
