标题: LA-4031待机电路 [打印本页]
作者: 1165785759    时间: 2013-12-11 23:33
标题: LA-4031待机电路
今天刘老师让我们终于开始修版了,拿到的板子是仁宝LA-4031,首先目测了一下看看有没有缺件少件,然后打了公共点的对地阻值六百多(正常)  3v和5v的大电感对地阻值四百多(正常)
然后开始上电,电流调到了0.8A电压调到了19V,拿起万用表就开始测量file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/06/clip_image002.jpg
测得PQ2的D级电压为18.5V,(这时候不知道是小电流的还是大电流的公共点,pq2击穿了有可能D级也会有电压)所以就又测了pq1和pq2的G级发现14.9v不正常(正常时8.1V的低电平)这个时候又去测了pacin和acoff#都为高,所以就去测pq8、pq1、pq2发现pq2本来是p管的,被人换成了N管,然后用风枪就开始把pq2换好了,测得G级这时候的电压为8V,D级也有18.5V,(公共点正常了,哈哈)
然后开始看8734的工作条件发现20脚是主攻电,用表量了一下有18.4V,然后是6脚的开启量了发现没有,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/06/clip_image004.jpg
