查看: 1798|回复: 2
ONDA915主板的通病
发表于 2008-10-15 23:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
遇到很多张ONDA915主板都在装上CPU的时候插上12V开机风扇转一下就停了,把12V拔掉开机风扇一直可以转.但不显示.查12V未短路.于是把CPU取下,再插上12V开机风扇一直都可以转.典型的CPU保护故障,查外围没有任何芯片短路.怀疑是调整或者北桥有问题,可惜都在质保期内,没发做实验,只好叫用户全拿去质保.在这半年中所接该板全是这毛病,其他问题都没有,会不会是该板有什么设计缺陷呢
发表于 2008-10-15 23:19:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
可能是内存电路有问题或北桥
发表于 2008-10-15 23:29:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是IO和北桥的问题吧``
