标题: 笔记本的PWM电路 [打印本页]
作者: cityhome    时间: 2013-12-11 22:46
标题: 笔记本的PWM电路
师兄们,关于PWM电路,可不可以把上管取了,通电,可以吗 [会不会烧]
作者: lucy    时间: 2013-12-11 23:12
这个可以有
作者: ︸一個人的紅酒    时间: 2013-12-11 23:50
可以上电的,一般上管在,无芯片时,不能上电;或者下管没有的时候也不能上电。
作者: pokeryao    时间: 2013-12-12 00:20
取下芯片后想上电的话就必须取掉上管,要不然上管会击穿,所以取了上管是可以上电的
作者: sysczf    时间: 2013-12-12 20:30
可以上电,没上管子,不会有输出
作者: zgyhds    时间: 2013-12-12 20:48
上管拆了,相当于把输入的19V高压断开了。所以安全。
作者: cityhome    时间: 2013-12-12 22:12
追梦-奋斗 发表于 2013-12-11 23:03
尝试一下不就知道了!实践出真知 关注微信 tianbaokj
都是I3   I5 的客户机   怎么尝试啊     问问不就更有把握了   造成不必要的损失
作者: cityhome    时间: 2013-12-12 22:16
PWM芯片,一般比如焊接没焊好的话,有些脚悬空也会烧的,一般是什么脚不能悬空
sysczf 发表于 2013-12-12 20:30
可以上电,没上管子,不会有输出
   好的,去试试
作者: cityhome    时间: 2013-12-12 22:20
恩  ,知道了。PWM芯片,一般比如焊接没焊好的话,有些脚悬空上电就烧,一般什么脚不能悬空
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-12-12 22:30
G极不能悬空
作者: pokeryao    时间: 2013-12-13 11:42
电压类和参数类条件!
作者: cityhome    时间: 2013-12-14 22:10
早起虫儿有鸟吃 发表于 2013-12-12 22:30
G极不能悬空
说的是IC芯片
作者: 越走越好    时间: 2013-12-14 22:49
可以了,放心上吧
作者: 永强电子    时间: 2013-12-15 09:20
不会烧的 放心试
作者: liu19920719    时间: 2013-12-15 09:37
没问题,放心通电吧
