标题: 华硕K40AB开机后CPU温度奇高 [打印本页]
作者: 晓沈    时间: 2013-12-11 22:01
接手一台华硕K40AB笔记本,开机能亮机,风扇一直狂转几秒后就掉电关机了,再重新开还是一样的结果,拆机看了散热器很干净,已经被人清理干净了,看来不是散热问题。偶然用手摸了cpu座上的连接热管的铜片,哇好烫。怎么回事呢?拔了风扇开机,发现热量也能通过热管到达翅片去,一会儿翅片也热了,所以拆了散热器把原理硬化的硅脂去除,重新上新的硅脂,可以进桌面了,可是几秒后还是自动断电。有的地方想不懂:就是cpu座子上方的热管很烫,但是连接热管的翅片就一点点热,风吹出来也不是很热,大家有遇到过热管坏的现象吗?想了一个办法就是用热风枪的冷风吹cpu座上的铜片,可以一直开机,于是一边吹一边下载鲁大师测了温度,不得了,cpu温度90度,如果不用热风枪吹冷风马上就是101度。现在天很冷,散热器散热良好而且我还在吹冷风,cpu没有任何负载的情况下就是这么高的温度太吓人了。问一下各位前辈是有没有可能是cpu坏了呢?或者是热管问题?
作者: stjoe    时间: 2013-12-11 22:11
刷BIOS 试试
作者: 电脑维修者    时间: 2013-12-11 22:24
这个是个问题  换换CPU 试试
作者: ltbhao    时间: 2013-12-11 22:36
CPU和铜管吧。。。先干CPU。。。。QL的U容易坏
作者: jac    时间: 2013-12-11 22:46
百分之百是铜管坏掉了,前两天也接了一台k40a 故障跟你的一模一样,我师傅告诉我说是铜管坏掉了,因为笔记本的散热管不单单是铜管,里面还有类似于空调制冷剂的东西,这东西一失效就不导热了
作者: pokeryao    时间: 2013-12-12 00:28
听了你的讲述,我个人觉得铜管的可能性最大,有可能是里面的液体出问题了...
作者: 晓沈    时间: 2013-12-12 10:35
cpu是AMD容易坏吗?
作者: 游泳    时间: 2013-12-12 10:42
铜管和CPU都要考虑
作者: 老三维修    时间: 2014-7-29 10:39
换号了吗 LZ
作者: 1325503305    时间: 2014-7-29 10:57
U坏了,,,功率不足,,功率过大,,,都会出现散热以外的温度异常吧
作者: 超一电脑    时间: 2014-7-29 11:01
K40AB AMD的夏天一开机就能到80度
作者: lijianwei2011    时间: 2014-7-29 11:07
什么问题。楼主给个结果啊?!
作者: xiexing007    时间: 2014-7-31 11:48
换CPU 试试
作者: feiqi555    时间: 2014-7-31 11:54
铜管的问题
