2013年6月发售最新款macbook装win7的方法以及注意事项!!
K520088
2013-12-11 20:45
系统和win7)话不多说教程开始:
首先建议大家就不要考虑用外置光驱插碟装win7了,因为碟装很麻烦。我后来看苹果体验店里面工程师用碟子装了次觉得没U盘好用!
材料需要:
.加群211891044共同讨论
。8G空白优盘一个(要且仅要一个,4G不够用至少6g)
。最新的Bootcamp助理(可以帮你制作装机优盘和自动下载驱动这个OS系统自带了)
。win7系统镜像iso文件,正版盗版无所谓我附件里面会给一个我自己用的下载ISO镜像的种子。。。。
(如果自己下ISO镜像文件一定要记住下64位的,32位的win7是装不了的!)
总共为3大步
1. 制作装机优盘和驱动(都在一个优盘里。。)
2. 安装驱动
3. 安装windows
开始。。
1. 在Finder中的实用工具中打开Boot Camp助理,地球人都知道(最新版的Bootcamp哦)
2.插上优盘,选择前两个(前两个是自动制作装机和驱动优盘,装在同一个优盘里)点继续
3.找到你放系统镜像文件的地方。。。。目的磁盘就是你的U盘,然后点继续接下来就是漫长等等待!你需要等镜像的拷入和驱动的下载估计加起来要等半小时!
4.等结束了点关闭!
重新打开Boot Camp助理,选择第三项,安装windows7 (PS:如果你之前不成功的安装过win7那么这第三项是移除windows7 你肯定是要先移除的)
5.选择想分给windows多大空间,我是分了50G 用鼠标拖中间的小圆点就可以了(这张图不是我的机器他分了120G 大家根据需要去分)
6.选择好大小之后点继续,
然后电脑会重启,像这样。。。开始到了装windows画面
7.稍等一会 windows系统加载。。。。
8.然后设置语言。。。。。(很多人在这一步没鼠标是因为他们没从bootcamp里面装!我也在这里重启了2次!如果没鼠标了只好长按关机键,再从bootcamp里面走第三步)
9.一定别忘了这一步。。
到这里,选Bootcamp盘,*****注意******然后点Load Driver加载驱动,******
10.选Browse浏览,然后找到你优盘里的驱动文件,位置在U盘哪个盘符:BootCamp\Drivers\Intel\Chipset\WIN7选好这个文件夹
11.等一会会出来选择想要装的驱动,选那个SMBus Controller,*****注意*****别选错了,这个就是关键,是一会控制键盘和触控板的驱动!!!!
等着安驱动。。。
完了后,选择Bootcamp,因为我们要把windows7安到Bootcamp这个盘里,发现Next下一步不能点。。。。没关系,点Drive options高级选项
然后点格式化Format
15。
然后就可以点下一步了。。。。。耶!
windows7正在装!!!
16在进入win7以后在打开你的U盘 选择bootcamp里面的setup安装驱动!否则很多东西用不了,然后就大功告成啦!电脑开机默认你最后一次用的系统进入 想选择的话在开机白屏的时候长按option键就可以选择了。
接下来是非常重要的!!!!
当你打开我的电脑时你会看到两个盘c:win7和苹果的系统盘Macintosh hd
很多人觉得windows东西全部放在系统盘里面会很卡想要分区分成c d e。。。我一定要警告的是千万别在window下面分区 一分区你所有的系统都没了!
因为我分了然后系统完全崩溃 因为我买的是港行!大陆当时没这个机型的引导盘!我去苹果授权店也不能把任何一个系统装进去!当然 8月分之后应该遇到这种情况都能去授权店里面让他们帮你装os系统了 我们这边是150装一次!
如果您真的在window下分区了 或者其他情况导致开机的时候按option键看不到苹果系统盘
Macintosh hd甚至连恢复盘recovery hd也看不到 也不用惊慌 就是麻烦一点。
1.关掉机器。
2.按住option comand r和开机键等一会听到嘟的一生再松开
3 然后根据提示进行网络恢复!(就是非常慢在网速很不错的地方也大约要5个小时以上)
下图是下载装机工具 慢慢等吧 然后会再下系统
木子强
2013-12-15 15:45
这个不错的呀,大家应该学习一下呀
shikun1130
2013-12-15 18:11
还不知到这个软件呢 我要试试 谢谢分享
黑米哥哥
2013-12-16 11:32
收藏 暂时先用不上
世界第一灯
2013-12-16 11:36
大家都注意了哦
疯花邪月
2013-12-17 20:00
好东西 谢谢分享
lingun2013
2013-12-17 21:19
学习了,看起来很复杂
紫轩蓝竹
2014-9-9 17:55
苹果的本本装个系统这么麻烦啊!!
叶落花惨
2014-9-30 14:51
还行吧!就是有点
xkrsxh1
2016-2-25 10:50
恩,经常装苹果系统,我们这才80一次
