标题: E40不触发,无待机3V,5V [打印本页]
作者: shasha2012    时间: 2013-12-11 20:18
标题: E40不触发,无待机3V,5V
E40不触发
通电瞬间产生了3V,5VPCU,然后变为O, 以为负载有短路,打2个待机大电感阻值100多,没有短路,烧鸡也没发现短路。
拆掉PQ83后,3,5V就正常产生  ,PQ83的1 2 5 6 4连在一起3 5V也正常,
补充内容 (2013-12-13 12:35):
PQ83的1 2 5 6 4连在一起3 5V  就没电压,就是PQ46    3脚上要没电压,才有3   5V
补充内容 (2013-12-16 00:02):
E40 无待机 插电源瞬间有3V5V
已修好
联想E40.pdf
1.38 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天天0向上    时间: 2013-12-11 20:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sysczf    时间: 2013-12-11 21:22
3vs5应该有问题。重点查
作者: hxj1688    时间: 2013-12-11 21:39
这样也行呀,学习了
作者: 彭聪    时间: 2013-12-11 21:41
这个明显可以判定是后级的问题
作者: 老三修本本    时间: 2013-12-11 22:09
楼主啊楼主,这个是通病啊,这机器本来就是先出来一瞬间的3  5V,然后消失,是正常的,你短接EC44脚的电容看看能够开机。这个待机芯片是通病,价格也很高,假的也很多。祝你好运。
补充内容 (2013-12-12 11:57):
啊噶,搞错了,呵呵,差点误导别人,不好意思。
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-12-11 22:29
修好了没有啊
作者: 电脑维修者    时间: 2013-12-11 22:30
支持 老三 修本本
作者: ltbhao    时间: 2013-12-11 22:35
EC BIOS没刷吗??????
作者: 天地融    时间: 2013-12-11 22:43
管子穿了没有啊?测试下PC211,重点测试二级电路,3V 5V
作者: 小不才    时间: 2013-12-11 22:44
我怎么看着好像是个转换电路呢?
作者: huwei359    时间: 2013-12-11 23:17
老三修本本 发表于 2013-12-11 22:09
楼主啊楼主,这个是通病啊,这机器本来就是先出来一瞬间的3  5V,然后消失,是正常的,你短接EC44脚的电容看 ...
这是E40,不是E420,E40待机是有3VPCU和5VPCU的
作者: liang867    时间: 2013-12-12 08:26
拆掉PQ83后,3,5V就正常产生  ,PQ83的1 2 5 6 4连在一起3 5V也正常,楼主可以测量下 PQ83的对地 阻值 看这个场馆有没击穿短路或者PC209电容对地值情况
作者: shasha2012    时间: 2013-12-12 13:05
ltbhao 发表于 2013-12-11 22:35
EC BIOS没刷吗??????
刷了,还一样
作者: shasha2012    时间: 2013-12-12 13:34
天天0向上 发表于 2013-12-11 20:33
PC209坏了000000000000000
不可能,PQ83拆下,短接1-4脚还有,3 5V呢
作者: song3589    时间: 2013-12-12 13:51
个人感觉  有可能就是3V_s5 那电容
作者: 看看电脑怎么修    时间: 2013-12-12 13:58
PQ83 MOS管 有无短路击穿?
作者: htbcn11    时间: 2013-12-12 14:16
后级短路,烧后级
作者: shasha2012    时间: 2013-12-13 12:39
作者: shasha2012    时间: 2013-12-16 00:04
我这台是C482 坏了
