标题: 电烙铁温度控制问题 [打印本页]
作者: 无月对影    时间: 2008-10-15 22:49
标题: 电烙铁温度控制问题
今天拆了几台安泰信的电烙铁,有些不明白的地方,希望各位帮忙解释一下,发现焊台与烙铁的接口是五针的,其中一针地线,二针并在一起输入,二针并在一起输出,是没有数字显示的那种,请问这样能控制温度吗?为什么达到了调节的那个温度会停止加热?
       还有一个问题,烙铁头那个发热芯,有四根线的,有二根线的,四根线的应该就是有温度传感器的,能感应温度,将四根线的接在二针并在一起输入,二针并在一起输出的焊台里,能使用吗?
       我换了一个四根线的芯上去,发现烙铁不加热,厂里的万用表的针坏了,没测是不是线的问题
      说明:厂里的电烙铁有带数字显示的,有不带数字显示的,我拆的几台都没有数字显示的。
作者: 无敌大烙铁    时间: 2008-10-15 22:53
AT的芯和一般的不一样,就是专用的两芯。
电路当然也是不一样的了
作者: 无月对影    时间: 2008-10-15 23:08
它是怎样控制温度的?能讲一下原理吗?
作者: 测试用的帐号    时间: 2008-10-15 23:48
至于如何控制温度的那就要看一下具体电路啦,楼主拍个照片上来看看
