标题: 联想E40触发上到0.12就掉到到代机, [打印本页]
作者: ramble8888    时间: 2013-12-11 19:11
联想E40触发上到0.12就掉到到代机,不知道是那里问题,不知道从那里查起。
作者: szplove    时间: 2013-12-11 19:15
按时序来呀,这个应该是少电压吧,或者后面有点点短路,微短
作者: 452603953    时间: 2013-12-11 19:16
查图纸咯。
作者: y13949899673    时间: 2013-12-11 19:19
按照时序查  应该不难修  因为  就到0.12看看是不是  RSMRST   或者15V 没出来
作者: 爱情追尾    时间: 2013-12-11 19:28
缺少电压,先把电压修出来,跑电路修电压
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-11 19:30
应该是缺电压  引起的
作者: wzhou5920    时间: 2013-12-11 19:36
缺电压 看哪个电压没出来 找图查 应该不是大问题
