标题: 实地学习第一个帖 无+1.5VSP、+1.05V_VCCP一个电容的问题 [打印本页]
作者: 夜鹰z    时间: 2013-12-11 23:04
  来实地那么长时间,从开始的0基础,到现在有自己的维修思路,算是脱变吧,废话不说言归正传
上板:
板号:
打值正常,上电测MAX8743各供电正常,为了快修把+3VALWP经10K电阻上拉ON1、ON2
REF基准2V正常,ILIM1、ILIM2电压1.66V正常
测+1.05V_VCCP  PWM上管G极波形
+1.5VSP  PWM上管G极波形
上管G极波形正常,排除自举升压、驱动脚问题
接着测+1.05V_VCCP   电感前端波形
+1.5VSP  电感前端波形
根据波形故障分析:
两路PWM上管G极波形正常,电感前端波形也正常,说明电感之前无问题,掉电就是芯片保护,芯片保护一般就是输出电压检测出问题(FB、OUT),再就是电感后级有问题(滤波电容、接点之后的各负载电路),芯片或板层问题(先不考虑)
MAX8743有两路PWM,必须要确定是那一路PWM造成的,就要测两路PWM电感后端波形,先断开电感后的接点
很明显1.5V波形不正常(1格1V就完美了),并一个电容上去
非常完美的波形出现,成功修出那个乐啊,以前用万用表干死也测不出来   不断感叹 还是波波好啊
在这写的很简单,那是经过整理的 ,修这块板走了很多弯路,单芯片就换了几个,反馈也检查了几遍,多亏老师最终指点问题才算解决,回头想一下原来问题就这么简单,在此多谢刘老师、阿林老师,还有几个好朋友谢谢你们 咱们一起努力
顺便晒下实地的工具
作者: kangle371769121    时间: 2013-12-11 23:10
种哥给力,  必须要赞. 大家都是在走弯路中进步的. 加油加油.
作者: 海蓝石    时间: 2013-12-11 23:12
   很给力啊~~  有示波器就是好哇   一抓波形 ,什么鬼怪都显形
作者: 趁买内    时间: 2013-12-11 23:14
你这个波波啥价格.一直想买.不知道什么型号好
作者: liang867    时间: 2013-12-12 08:13
是的,这里楼主的故障 电感 后级相连的电容短路失效造成的1.5V波形不正常,这个电压应该也有桥 那边工作的。
作者: 676777140    时间: 2013-12-12 08:34
赶紧赚钱买波波吧
作者: あ琳子む    时间: 2013-12-12 09:21
请教下楼主,机器的原始故障是因为max8743无控制信号导致不输出电压吗?    引用“打值正常,上电测MAX8743各供电正常,为了快修把+3VALWP经10K电阻上拉ON1、ON2”       为了快修,人为临时改了个电压当作MAX8743的开启信号,电压输出正常后但是掉电。是这样子吗?还望楼主解答,谢谢
作者: jac    时间: 2013-12-12 09:57
学习中,啥时候俺也去寻味培训一下
作者: y13949899673    时间: 2013-12-12 10:23
写的有点乱哥们
作者: 夜鹰z    时间: 2013-12-12 12:38
あ琳子む 发表于 2013-12-12 09:21
请教下楼主,机器的原始故障是因为max8743无控制信号导致不输出电压吗?    引用“打值正常,上电测MAX8743 ...
不是,在实地目前学的只修供电,控制先不考虑然后就上拉了,不输出是后面的事
作者: 夜鹰z    时间: 2013-12-12 12:41
y13949899673 发表于 2013-12-12 10:23
写的有点乱哥们
第一次发帖   很多图片太大传不上
作者: あ琳子む    时间: 2013-12-12 12:46
ON1,ON2就是MAX8743的开启信号呀。那这块主板原始故障就是无1。5,跟 1.05v吧
作者: 我就是罗林    时间: 2013-12-12 15:01
维修同道都在感叹波波的好用,但是我到现在还真没用过波波
作者: 我就是罗林    时间: 2013-12-12 15:02
穷的买不起
作者: 七天R    时间: 2013-12-13 00:31
波波维修就是快  准  狠
作者: 夜鹰z    时间: 2013-12-13 09:52
七天R 发表于 2013-12-13 00:31
波波维修就是快  准  狠
示波器修本快不说   让客户看着也牛X
作者: xurq    时间: 2013-12-13 09:57
波波不会怎么用。店里没有波波
作者: 小角色00    时间: 2013-12-13 10:03
我没示波器   看来得装备台了
作者: pingfang    时间: 2013-12-13 10:30
种哥给力!进步好快啊!加油!
作者: 沫浴春风    时间: 2013-12-13 11:02
太给力了,小伙伴们强势围观啊,各种神功都用上了,抓波神波,叠罗汉......学习啊
作者: huntel99    时间: 2013-12-13 11:14
哈哈哈,嗯,切身体会,必须要波波,这玩意跟照妖镜差不多。
作者: hexifeng1    时间: 2013-12-13 11:35
示波器就是个好东西呀、
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-13 15:26
又是示波器,在我还没买啊。
作者: 月饼    时间: 2013-12-14 22:45
小伙子终于脱了。。。
我说的是脱变。哈哈哈
作者: 月饼    时间: 2013-12-14 22:50
从你的波形看。应该是通道2的过压保护了。 怎么你说是1.5v的呢?
作者: liang867    时间: 2013-12-14 23:10
是的 如果芯片工作条件满足不输出电压,就是电感后级相连元器件短路保护了,可以用排除法解决故障。
作者: 夜鹰z    时间: 2013-12-15 18:10
没有示波器排除法很实用     有了示波器  修起来就形象多了
作者: a402364903    时间: 2013-12-16 14:09
你那个电容在电感后面并的吗?
作者: userful    时间: 2013-12-16 14:18
1052E  1000多吧。。不贵。。
作者: 宝国    时间: 2013-12-16 14:22
思路清晰,分析具体。使用示波器确实可以快速判断!
作者: 趁买内    时间: 2013-12-17 17:03
userful 发表于 2013-12-16 14:18
1052E  1000多吧。。不贵。。
OK 多谢
我去查查看
