标题: acer 5520 不上电 版号LA-3581 [打印本页]
作者: MINON    时间: 2013-12-11 18:27
Acer520 上电掉   版号LA-3581P    这板子就一个桥 还是AMD的,开机电流0.006到0.045然后就掉下来,再按开关也没反应,必须拔掉电源重新插。。。。拆开看 没有什么短路,3v5v 有,1.2v没有,看时序是待机有啊,查啊半天看到一篇帖子老师说是也走了弯路,应该是待机没有开机有的1.2v,查CPU供电没有,然后查芯片的vin都没有,继续往前查,原来后继的5v3v 1.2v 电压都没打开,更奇怪的是开启这几个管子的4脚有13v了,就是后面没有输出啊,量这几个都是N沟道的,后继也没查到短路,阻值460 很正常的啊,查ec也起振了,南桥的也起振了,在网上也搜了很多关于5520的帖子,有桥坏的 有显卡坏的,就怀疑是桥坏了引起的拉低保护了  重新植了球还是一样的效果,晕死了,, 后来查到这个管子的en电压不对,才0,6,找没找到这种管子 只好订一个来,,,等,,,有消息再告诉大家,,        就是pu8坏了引起的 师傅查到的 但是我也不明白  这个管子坏了 为何会拉低所有的后继,,。。
作者: zhufu7685    时间: 2013-12-11 19:18
希望楼主 能修好啊  我一般很少买配件   直接买料板.怕还有别的东西坏.今天修了个近水三星的.显卡供电芯片场馆都挂了.买了块料板回来.找不到网卡没有声音.  很多人都说南桥坏了.明天把南桥换上试试
作者: lichangjiao    时间: 2013-12-11 19:48
我表示没有看懂!!
作者: 天地融    时间: 2013-12-11 20:04
找开机时序好查。
作者: y13949899673    时间: 2013-12-11 20:04
{:soso_e100:}  你发的帖子你能看懂吗   这个问题 明显是  保护造成的  电流才这小 明显是触发问题    处罚问题应该在被基本种 属于比较简单的  故障了 吧
作者: lihui612ld    时间: 2013-12-11 20:39
在这里表示你的表述我很难理解能不能说详细点
作者: yue19960714    时间: 2013-12-11 20:44
这个板子应该不是楼主说的哪里坏,先有vin再有en
作者: MINON    时间: 2013-12-11 21:45
zhufu7685 发表于 2013-12-11 19:18
希望楼主 能修好啊  我一般很少买配件   直接买料板.怕还有别的东西坏.今天修了个近水三星的.显卡供电芯片场 ...
好的 就是pu8坏了引起的 师傅查到的 但是我也不明白  这个管子坏了 为何会拉低所有的后继,,。。我也用5912的管子改,改好后确实可以上电了,但是好景不长,,,点亮屏了以后 是白屏没有LOGO,外接有LOGO,但是一下就不行了 管子功率达不到,,,,
作者: MINON    时间: 2013-12-11 21:47
就是pu8坏了引起的 师傅查到的 但是我也不明白  这个管子坏了 为何会拉低其他的
作者: MINON    时间: 2013-12-11 21:49
表达能力有限,莫怪
作者: 心中有她    时间: 2013-12-11 21:52
应该是电流地大保护,厂家设计好的吧
作者: MINON    时间: 2013-12-11 21:55
心中有她 发表于 2013-12-11 21:52
应该是电流地大保护,厂家设计好的吧
这个不知道了 还没有理解透
作者: 794897717    时间: 2013-12-11 22:01
这关子买大了{:soso_e100:}
作者: MINON    时间: 2013-12-11 22:02
y13949899673 发表于 2013-12-11 20:04
你发的帖子你能看懂吗   这个问题 明显是  保护造成的  电流才这小 明显是触发问题    处罚 ...
就是触发后 马上保护了 最难查了
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-12-11 22:19
没看懂,待机怎么0.006,触发0.045,怎么真么多零啊
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-12-11 22:21
SLP-S3-S5有没有抬高啊,真心没看懂你说的啥
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-12-11 22:22
不要动不动就怀疑桥,其实很多都是小问题引起的。
作者: 小不才    时间: 2013-12-11 22:34
你表达的意思是PU8坏,这个问题不是你查出来的,是你师傅查出来的,是你写出来的,对吧。但思路你没有写出来,PU8坏造成的原因你也没有写清楚。
作者: MINON    时间: 2013-12-12 10:50
s3  s5 都有发出高电平,是啊 以后不能随便怀疑桥了
作者: MINON    时间: 2013-12-12 10:53
小不才 发表于 2013-12-11 22:34
你表达的意思是PU8坏,这个问题不是你查出来的,是你师傅查出来的,是你写出来的,对吧。但思路你没有写出来 ...
我有把坏的管子弄上去量了下,开启电压是两个电阻分压出来应该2.5v  装上pu8坏管是只有0.6v  明显管子里面拉低了 所以保护吧
作者: 来自本拉登    时间: 2013-12-12 10:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: MINON    时间: 2013-12-12 11:45
来自本拉登 发表于 2013-12-12 10:57
桥是不是MCP67的  要是 是的话就直接PASS把
是 的 ,但不是桥的问题,转换管的问题
作者: 来自本拉登    时间: 2013-12-16 11:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小角色00    时间: 2013-12-16 13:05
请怪小白我 无知   到底什么情况
作者: MINON    时间: 2013-12-16 14:54
来自本拉登 发表于 2013-12-16 11:44
什么转换管
那是2.5vS的内存电压转换管 换了新的管子还是一样 CM8526VIN是来自3v 转换过来的 ,原来是3v ALW  旁边一个330u的电容不良引起的供电不良  换了个胆电容 OK
作者: MINON    时间: 2013-12-16 14:56
那是2.5vS的内存电压转换管 换了2个新的管子还是一样 VIN是来自3v aiw    vout是2.5v 转换过来的 ,原来是3v ALW 电感 旁边一个330u的电容不良引起的供电不良
作者: lihui612ld    时间: 2013-12-17 01:07
把图纸发一下啊我下载个看看
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-12-19 17:37
虽然看起来有点迷糊 但总算修好了不是?加个分  加油
作者: MINON    时间: 2013-12-21 12:31
谢谢鼓励!多多指教哈!
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-12-21 12:55
    只能耐心点慢慢查咯
作者: MINON    时间: 2013-12-21 13:53
标题: 好的可以给我加点分咯
lihui612ld 发表于 2013-12-17 01:07
把图纸发一下啊我下载个看看
ICW50 LA-3581P(5520.pdf (1.11 MB, 下载次数: 9)
