标题: DELL M4040严重进水,腐蚀,多处飞线维修! [打印本页]
作者: 维修新人-H 时间: 2013-12-11 15:58
DELL M4040 AMD集成U,独立显卡。板号:DQ15 AMD
商家拿来的,看外观,整机灰尘很多,键盘有些发霉的痕迹,估计进水了,立即拆机,果然,腐蚀得很严重,不知进水放了几天了,
由于商家拿来没说进水,所以先给商家说下情况,取下主板,发现CPU供电芯片、内存、CMOS电池,显卡供电芯片这些地方都严重腐蚀了,先来个大清理,各个地方有掉件,电容、电阻接触点都发黑了,还有网卡芯片业遭殃了。引脚都有腐蚀掉盘。
测各个地方无短路,于是通电测试下,没待机电流!测公共点有电压,TPS51125A主供电也有了,8脚VREG3和17脚vreg5都正常了。但就是没待机电流,奇怪!这先不管了,先还是把腐蚀掉了的地方补下件,RTC这个地方,u6003、R6006、R6031腐蚀换掉了,看了下上电时序,
3D3V_AUX_S5正常输出后,哪就是该查RTC_AUX_S5,
查看RTC_AUX_S5由u6003的3脚去了EC和桥,查CE的75脚无电压,打阻止断线,于是飞线,上电待机出来了,按开关也上电到0.5A就不动了,测各个电感,只有显卡供电无,也不怪,这里刚好腐蚀了,哪就一个个的查吧,
9脚VDDP和2脚VDD这里已经断线了,飞好线后有5V了,15脚EM/DEM有3.3V,13脚BOOT也有4.08V,但还是没输出显卡供电,难道芯片坏了?换了一个还是一样,哎,咋这样呢?后来又仔细看了看,哎呀我的妈呀!这里还有个地方怎么没看见呢,显卡供电芯片的上管D级断线了啊,立即把线飞上,上电,刷刷刷,电流上去了,看电流1.2几,亮了啦。哈哈!维修结束,本来不抱什么希望的,结果还是运气好,又修好咯!
作者: 问号? 时间: 2013-12-11 16:31
不错。。。不过我发现你有两个错别字。。。楼下的顶一下。。呵呵
作者: 维修新人-H 时间: 2013-12-11 16:35
键盘打字,难免打快了,没注意。呵呵
作者: wanggl 时间: 2013-12-11 18:01
楼主不错,修的很顺,我要是有你一半的技术就欧了
作者: 老三修本本 时间: 2013-12-11 18:45
好一个维修新人,哈哈,老人佩服了~
作者: yue19960714 时间: 2013-12-11 20:38
6003的3脚去了EC和桥,查CE的75脚无电压,打阻止断线,于是飞线,上电待机出来了,,没有飞线前ec待机出来没有
作者: yiiu163 时间: 2013-12-11 20:55
腐蚀成这样子,要是我直接就换板了,还是你有耐性
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2013-12-11 20:56
进水挺严重的 能修好 就好 自己又下载了图纸 学习分析
作者: 维修新人-H 时间: 2013-12-11 22:48
yue19960714 发表于 2013-12-11 20:38
6003的3脚去了EC和桥,查CE的75脚无电压,打阻止断线,于是飞线,上电待机出来了,,没有飞线前ec待机出来没 ...
上面说清楚了,没飞EC线前,没有待机!
作者: 问号? 时间: 2013-12-12 09:07
改天我也发个贴,挣点分。我每次评都没分给你们加。。。。
作者: Match 时间: 2013-12-12 09:19
进水太多的还是换板好 修好不稳定 返修了好麻烦啊
作者: 维修神话 时间: 2013-12-12 11:49
技术好就是不一样
作者: uptownboy 时间: 2013-12-12 14:22
请教一下楼主,15脚EM/DEM有3.3V,13脚BOOT也有4.08V 这2个引脚做什么用的?
作者: 维修新人-H 时间: 2013-12-12 15:02
15脚是开启信号,BOOT是自举
作者: uptownboy 时间: 2013-12-12 17:23
再请教下楼主,Q6001做什么用的,还有个RTC_SENCE信号出来?
作者: uptownboy 时间: 2013-12-12 17:31
13脚BOOT 和16脚TON有什么区别?
作者: lwz1972 时间: 2013-12-12 17:40
没有图纸,RTC_SENCE是不是到南桥的实时时钟电压呀
作者: 449号 时间: 2013-12-12 17:45
上管供电你用漆包线飞线也太细了点了吧。。。估计用不了多久。。。
作者: 望远欲穿 时间: 2013-12-12 17:49
没看讯维网前都害怕进水的机器
现在知道其实并不可怕
作者: yue19960714 时间: 2013-12-12 19:47
维修新人-H 发表于 2013-12-11 22:48
上面说清楚了,没飞EC线前,没有待机!
公共点电压出来没
作者: 维修新人-H 时间: 2013-12-12 20:02
yue19960714 发表于 2013-12-12 19:47
公共点电压出来没
出来了啊,你没看吗?
作者: 维修新人-H 时间: 2013-12-12 20:04
我这只是试用下,那上管供电我要把腐蚀掉的地方全补上焊锡,这样就OK了!
作者: 维修新人-H 时间: 2013-12-12 20:20
rtc_sense是直接进桥的!我也不太了解这个!
作者: 黑点科技 时间: 2013-12-12 23:54
进水严重的 很是害怕 有时候修了大半天 就放弃了
作者: 暂时搁置 时间: 2013-12-13 10:23
楼主把这个图纸分享一下呗!
作者: jtelsoft 时间: 2013-12-13 10:23
这么多问题都修好了,佩服。
作者: 维修新人-H 时间: 2013-12-13 11:03
暂时搁置 发表于 2013-12-13 10:23
楼主把这个图纸分享一下呗!
Dell Inspiron M4040.pdf
(1 MB, 下载次数: 3)
