戴尔1440诡异的问题。高手来吧。
tst619
2013-12-11 15:07
戴尔1440诡异的问题。高手来吧。
今天接到一台戴尔1440笔记本。不插硬盘可以开机,只要插上硬盘就掉电,电流跑到0.8A就掉,换了N块硬盘了,还是老样子,干了ibm的南桥,刷了bios,硬盘的供电,时钟,复位。补偿,偏置,耦合,都查遍了,还是老样子,偶快崩溃了。55555555
tst619
2013-12-11 15:28
哎,这种机子能修死人啊。。
as18904927703
2013-12-11 15:36
硬盘接口有没有短路啊?查了没有?修好了告诉一下原因
tst619
2013-12-11 15:47
这个最基本的问题,一开始就排除了。
李江米
2013-12-11 16:15
别纠结硬盘了,可能是其他地方的供电问题
tst619
2013-12-11 16:21
供电像是没有问题啊。
1种相抚濡沫
2013-12-11 16:25
可能 硬盘接口处有短路
杨方斌
2013-12-11 16:35
分散一下注意力也是好事
天天维他命
2013-12-11 16:43
这种神机大神估计都感到棘手,楼主看开点
289679696
2013-12-11 16:51
那就从基本的开机,换内存和CPU试试……
蜡笔↘尐噺﹏
2013-12-11 18:09
会不会是显卡问题哦,这个机子显卡有问题也会掉电的
tst619
2013-12-11 18:18
唉,到现在还米有个结果,客户催的要命,555555555555555
c663781
2013-12-11 18:19
路过拿分..............
维佳创电脑
2013-12-11 18:23
你看下南桥到硬盘的信号线
tst619
2013-12-11 18:34
两组差分总线都没有问题。
shixinkui54
2013-12-11 18:41
插能进PE吗,到底和硬盘有关系吗
tst619
2013-12-11 18:46
试了下,进pe还是可以的。
tst619
2013-12-11 21:10
他奶奶的,换了个51125给好了。
sysczf
2013-12-11 21:27
还是供电问题
为风执着
2013-12-12 15:28
楼主 处理好没有
huangwen1985
2013-12-12 15:59
是5V供电引起的,少见
MR余
2013-12-12 16:01
还是供电不稳定吧
lyhswnu
2013-12-12 16:06
我修好过这问题。。跟5V有关系
tst619
2013-12-12 18:38
51125的芯片不良,导致5v电感的带负载能力下降,当不插硬盘是,不需要那么大的电流,所以不会掉电,当插上硬盘是,硬盘需要5v供电开启电机,所以,5v电感上的电流过高,当超过51125的检流限流门限时,由51125产生保护,关闭51125的两路输出,俗称自锁。
