查看: 6073|回复: 31
[主板维修]
l-a690问题大了
发表于 2013-12-11 14:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la690 不开机 开机无任何显示 蜂鸣器无任何声音  其他配件运行无压力 已经测试
发表于 2013-12-11 14:49:18 | 只看该作者 �
丝印  lenovo 2.1  n1996 l-a690
发表于 2013-12-11 14:57:00 | 只看该作者 �
我也刚修到一个,通电无待机,网卡挂了,拆后待机正常,开机不跑码,测32.768无波形,测得rlc-cmos1/2脚无电压,测得D19有3V电压,直接接到跳线上3.3V待机灯闪,开机还是不跑码,所有电压正常,没有MS-6换,估计桥也挂了,应该是雷击主板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
雷击的主板一般是桥和网卡损坏多  发表于 2013-12-11 18:07
发表于 2013-12-11 15:02:06 | 只看该作者 �
其他配件运行无压力,这句话不大明白,楼主是不触发的机器吗?
发表于 2013-12-11 15:09:47 | 只看该作者 �
其他配件运行无压力,,,这个也不知道 是什么意思。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
他意思是其他件是好的,主板问题的意思吧  发表于 2013-12-11 16:09
发表于 2013-12-11 15:12:09 | 只看该作者 �
是不触发的机器
发表于 2013-12-11 15:14:25 | 只看该作者 �
先刷BIOS 试试
发表于 2013-12-11 15:49:30 | 只看该作者 �
测一下纽扣电池,这板子纽扣电池没电也会造成触发不跑马.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2013-12-11 16:20:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-11 16:21:02 | 只看该作者 �
主板问题大
发表于 2013-12-11 16:22:08 | 只看该作者 �
AMD的 通电不开机 大多数北桥的问题  楼主 桥吹下试试看
发表于 2013-12-11 16:22:40 | 只看该作者 �
陈继钊 发表于 2013-12-11 14:57
我也刚修到一个,通电无待机,网卡挂了,拆后待机正常,开机不跑码,测32.768无波形,测得rlc-cmos1/2脚无电 ...
不知道是不是雷击,收的板子,卖家也不清楚是否是雷击了 ,我就更不知道了 ,拿来的时候就是坏的
发表于 2013-12-11 16:24:52 | 只看该作者 �
手头还真没有bios文件  这个不是可插拔的  有高手弄的飞线 不过这板子有8针接口  就是手头没有bios文件而且也没有烧录器 也没有jpi1线  很是郁闷 修不好了 求高手
发表于 2013-12-11 16:26:56 | 只看该作者 �
loneiy 发表于 2013-12-11 15:12
是不触发的机器
开机只cpu风扇转  其他无显示 电池换了 依然无显示   复位无反应 求解
发表于 2013-12-11 16:28:11 | 只看该作者 �
ECS代工联想
RS690.pdf
978.39 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-12-11 16:28:26 | 只看该作者 �
我补充一句啊  问   这板子维修的价值大不大
发表于 2013-12-11 16:33:50 | 只看该作者 �
到底是精英还是V星  我下载了一个V星的    听说是V星代工的
发表于 2013-12-11 16:34:58 | 只看该作者 �
洗一下板看看
发表于 2013-12-11 16:38:22 | 只看该作者 �
我前几天也修过几块这个板子  这个板子CPU是不是4400以上的 先换一下试试 如果不是U的问题 就刷一下BIOS  和换电池试试 当时我也整了好几天  有两块板子是U挂了 有BIOS问题  电池也遇到过。
发表于 2013-12-11 16:44:05 | 只看该作者 �
WDHAZM 发表于 2013-12-11 16:38
我前几天也修过几块这个板子  这个板子CPU是不是4400以上的 先换一下试试 如果不是U的问题 就刷一下BIOS  和 ...
好的 我试试
