查看: 1680|回复: 5
[主板维修]
硬盘导致主板复位问题 在线等
发表于 2013-12-11 14:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师们    有没有碰到过硬盘导致板子 无限复位的     小弟 维修了一例   换快盘好了 但是不确定是不是问题的所在  怕返修 所以请教下有没有这个可能
发表于 2013-12-11 14:25:13 | 只看该作者 �
有这种可能的,如果是硬盘的复位脚短路了就会出现这种情况
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-11 15:14
发表于 2013-12-11 14:27:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-11 15:15:57 | 只看该作者 �
IDE 的硬盘复位脚 是 1脚 ,这个脚也是有连接南桥的 。
发表于 2013-12-11 21:51:00 | 只看该作者 �
现在还有人用IDE硬盘吗?
发表于 2013-12-11 21:55:57 | 只看该作者 �
个人感觉应该是硬盘的电路板出现了问题
