标题: CPU供电MOS管发烫问题 [打印本页]
作者: 未名    时间: 2008-10-15 21:57
标题: CPU供电MOS管发烫问题
故障:主板CPU供电烧了一相供电的MOS管!
处理方式:代换两个上下管后电压正常,板能跑码~!
问题:代换后上CPU跑码烧了的那一相MOS管严重发烫!!再次代换也一样,换了相连的电感,电容也不行!!
        把其它相的元器件调过来也还是烫,用别的板上的全部上下管相对应全代换过来也还是那一相发烫!!!
        问题始终没解决,请问还有什么处理方法?为什么会这样子
作者: 布袋娃娃    时间: 2008-10-15 22:00
主供电电路上一个MOS管坏了要全换吧
作者: 刚来    时间: 2008-10-15 22:09
把CPU核心供电的地方的MOS管全换了.........
作者: 天下一步    时间: 2008-10-15 22:10
1.5V的MOS管烫,就应该北桥有问题```如果说是12VMOS管烫``有可能是电源IC有问题了```
作者: 疑问的伴侣    时间: 2008-10-16 11:39
把电源管理芯片换了
电路出故障,容易把相连的元件都损坏
这个故障应该是电源管理芯片输出不平行,导致一相MOS管发热
个人意见,仅供参考
作者: 成人小游戏    时间: 2008-10-16 12:30
CPU的MOS换了。。?
作者: 未名    时间: 2008-10-16 21:46
大家请看清楚一下,我只是在说CPU供电电路上的MOS管!!
其它地方都正常的!!!
作者: 夜阑听雨    时间: 2008-10-16 21:53
应该是电源管理芯片和激励器是什麽型号换一个试试
作者: 环城维修    时间: 2009-5-25 15:46
我也遇到一例这样的故障,主板是升技的BG-72,三相CPU供电,一相供电的官烧掉,换好能工作,就是严重发烫,换过驱动IC/RT9603不行,再换电源管理RT9648也是一样发烫。无法解决问题,正在研究中。
作者: 菜鸟鱼    时间: 2009-5-25 16:52
可能是电源IC有问题,或北桥有问题
