查看: 2571|回复: 5
[主板维修]
主板跑C1测量120脚接地了
发表于 2013-12-11 12:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板跑C1,我测量了下有1.8和3.3供电,用测量卡上有3组时钟测量点,每一组都是左边1.93V,右边为0V,这是什么原因呢,还有这个2代内存的119和120脚应该是系统总线的测量点把,我测119是3.3V,但是120为0V,我打阻值对地也为0,没有思路了,求指点,还有谁能详细解释下,内存测量卡上3组时钟干嘛的,正常应该多少电压,每组是不是一进一出对应的,第二问题是119和120测试点是干嘛的,跑线能通到哪里,第三问题是119和120是不是内存槽上面那排最后两个啊,第121脚是下排左数第一脚还是右数第一脚
发表于 2013-12-11 12:47:21 | 只看该作者 �
忘记发图了
发表于 2013-12-11 12:52:21 | 只看该作者 �
求高手好了,。。
发表于 2013-12-11 12:54:13 | 只看该作者 �
对了,我测量上下两个内存槽的119脚是不通的,另外由于120脚接地了,所以两个120是不是想通的不知道了
受到警告 5#
发表于 2013-12-11 15:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Β
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
海韵之恋 -10 严禁灌水
发表于 2013-12-11 17:06:59 | 只看该作者 �
119  120电压是3.3V连接时钟、南桥,120脚跑线看连接的电容二极管先拆掉,再拆时钟芯片。
