标题: ibm r51无声卡设备请高手指点一下 [打印本页]
作者: 雷诺峰    时间: 2008-10-15 21:44
[b]今天修了一个IBM R51本,问题是没有声音,设备管理器里没有发现声卡硬件,从新安装系统,设置BIOS,还怕硬件冲突,把硬件全部去掉,主板COMS电池放电都不起做用,测量声卡供电正常,换了声卡芯片,还有南桥,还是检测不到声卡,请各位高手指点一下。谢谢。
作者: 本本修不好    时间: 2008-10-15 22:00
检查声卡IC供电,时钟,功放,BIOS,南桥
作者: 君泰科技    时间: 2008-10-15 22:01
强悍,笔记本的SB都换看来是高手啊,机器看来要报废了
作者: 美女不要走    时间: 2008-10-15 22:03
干脆把南桥和声卡都卸下来,看看他们之间的连线是不是断了
作者: 鸿讯维修人    时间: 2008-10-15 22:48
检查声卡IC供电,时钟,晶振,以及到南桥的数据线是否断线!
作者: 奕博    时间: 2008-10-16 20:09
能不能找个USB的声卡,飞线到USB接口,在把输入飞线到声卡输出那里看看?
不过一般的声卡坏了,基本上是建议直接购买USB声卡的
作者: 红客维修    时间: 2008-10-17 18:35
其实你可以查一下声卡芯片周围的小电阻有不有坏。我前几天修了一台东芝的。一个小电阻坏了。你可以查一下。
作者: 邓鹏    时间: 2008-10-18 11:33
查哈声卡周边的元件
作者: 我是小鱼儿    时间: 2008-10-18 12:17
曾有一个r40的 也是换过好多件没修好
作者: 全无人体    时间: 2008-10-18 15:26
板子断线了,IBM R51本的图纸,飞线.
