标题: win8改win7硬盘模式 [打印本页]
作者: 单细胞猴子    时间: 2013-12-11 10:54
标题: win8改win7硬盘模式
进入PE
管理员命令提示符输入
diskpart
select disk 0
clean
convert mbr
这样硬盘模式就改了
作者: 新人找师傅    时间: 2013-12-11 11:19
有的是需要改的  有的机器不需要改  看机器决定的
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-11 12:51
谢谢兄弟们的大力分享。
作者: 蝴蝶君86    时间: 2014-4-17 20:24
开机时钟复位 发表于 2013-12-11 11:28
有的机器的确要改,碰到过一台联想的笔记本出厂预装的WIN8,客户用不习惯,找了很多地方都改不好,拿到我这 ...
预装WIN8的电脑还可以装XP?
作者: 盛源小颜    时间: 2014-4-21 12:08
1楼的命令似乎少了点哦,应该是先进WIN8的PE ,再按SHIFT+F10,选择命令打开那一个,命令的顺序是:diskpat,list disk,select disk 0,clean,convert mbr,然后关闭,在分区,就可以装XP和WIN7了。多见于联想的笔记本自带win8的,同时还要再BIOS里面,把预装系统改为OTHER OS,原来是WIN8 64BIT.
作者: 裕鑫电脑    时间: 2014-4-28 13:29
大部分的是不用改的直接装就好啦
作者: road2020    时间: 2014-4-29 08:25
gpt分区改mbr,安全模式禁止就可以按
作者: 无始    时间: 2014-4-29 10:26
改完mbr后感觉速度和原来的gpt没法比,个人觉得还是保持原来的gpt格式装系统最好。
作者: 天涯维修者    时间: 2014-5-24 15:48
进pe 用diskgen 该就行了
作者: 单细胞猴子    时间: 2014-6-28 09:03
天涯维修者 发表于 2014-5-24 15:48
进pe 用diskgen 该就行了
你试一下就知道咯
