标题: UPS电源维修 [打印本页]
作者: 虎步    时间: 2013-12-11 10:14
标题: UPS电源维修
今有一台EAST的EA903机器,接市电开机报警,电池黄灯亮,上面从右数第二个灯黄灯亮,请问各们老大,这是哪里出问题了????
作者: 益斋    时间: 2013-12-11 18:53
不会是电池的问题吧?
作者: 四会奇翔    时间: 2013-12-11 20:30
电池亏电了,继电器没有工作~一般情况是电池头氧化和接触不良!
作者: 蓝天白云888    时间: 2013-12-11 22:11
ups我没弄过,
作者: 虎步    时间: 2013-12-12 00:24
益斋 发表于 2013-12-11 18:53
不会是电池的问题吧?
每一个电池我都量了下,都是在13V左右,总的是8个电池,电池总电压是103V,这些现象表明,电池应该是没问题的啦??
作者: zuoluo    时间: 2013-12-12 10:04
有图纸才好,有个架构图才好有思路呀
作者: 虎步    时间: 2013-12-12 10:57
zuoluo 发表于 2013-12-12 10:04
有图纸才好,有个架构图才好有思路呀
今天电池回来了,我换了电池再在功率板上发现几个焊点有点生锈,重新焊了下,机器就修好了!电池有电压也不一定就是好的,总之,学习啦!!!
作者: 好大的小雨    时间: 2013-12-12 15:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
