标题: dell 845G主板故障,返请高手指点 [打印本页]
作者: 厦门老庄    时间: 2008-10-15 21:30
1类:通电CPU风扇转、但黑屏,4个debug灯都没亮
Dell 4500S 845G主板,应该是Award Bios,通电自启动,不需要开关信号。用诊断卡,电压都正常,IRDY和Rst灯都灭,主板发出1长1短警报,诊断卡代码: FF 1E,主板上的4颗debug灯都没亮
   查诊断卡说明书:1E为测定系统存储器大小,并且把字和CMOS值比较,1长1短警报为RAM或主板出错,但是内存是好的
2类:正常使用,但断电后再启动,总是提示主板电池电压低,要重新进bios设置参数。(注:电池是好的)—————已解决
[ 本帖最后由 厦门老庄 于 2008-10-23 16:39 编辑 ]
作者: 未名    时间: 2008-10-15 22:00
回答2类:1.COMS电池座问题
              2.跳线帽问题
              3.COMS电路中有电容漏电!(追线解决)
作者: 一生何求    时间: 2008-10-15 22:17
1、主板的供电部分有问题。。。可能就12V正常,要不风扇不会转。。
作者: 天下一步    时间: 2008-10-15 22:38
COMS电池座下面有1个或2个小的三极管坏了``换上就OK
作者: 厦门老庄    时间: 2008-10-23 16:14
问题2已解决,发现主板电池座+极输出端少一电阻(标示R231),找相同主板查为R102(1K),焊上就OK了。只是换上的是0805电阻,比原来的大,焊得难看了些
作者: 厦门老庄    时间: 2008-11-4 16:37
有没有人指点下????
