开机停留开机画面是哪里有问题
中维制造
2008-10-15 20:55
开机停留开机画面是哪里有问题
我邻居一台电脑开机就停留在厂商画面,什么英文字母都没有
就一个商标,是哪里出了问题啊
谢谢大虾
夜阑听雨
2008-10-15 20:59
换个键盘试一下,还不行可能bios有问题刷一下
中维制造
2008-10-15 21:09
刷过了
一个样
我想问一下
跟电源管理芯片有关系吗
成人小游戏
2008-10-16 12:23
应该没关系吧///
就不去
可以点亮?
中维制造
2008-10-17 10:52
就是这样子
只显示ASUS 右下脚还有INTEL标志
向前一刀
2008-10-17 11:28
华硕的好多板有这种毛病,有的可能是硬盘或是内存问题。
中维制造
2008-10-17 11:44
我没接硬盘 就就CPU 。显卡 就是这样显示
我全部接完过了 也是一样 我不知道什么回事了
醉八步
2008-10-17 14:45
放电拉,看看清空CMOS,让他回复出产时的设置。
林中有鸟姓菜
2008-10-18 07:22
一般是BIOS 问题,刷完不好的话,可能是哪儿的供电功率不足了
靖隆
2008-10-18 14:33
把它设成不认厂标看看能行不
乾坤妙一真人
2008-10-18 17:34
查一下内存时钟正常否,看诊断卡跑什么码呀??
熊安德
2008-10-19 01:12
查一下内存。键盘。也有可能BIOS损坏
中维制造
2008-10-20 13:23
代码03
只接内存,显卡 ( 外接其他也不行所以不接)
成森森
2008-10-20 14:28
我这一个华硕的也这毛病查不出来
吐血民
2008-10-21 14:33
华硕这种问题比较少啊,不接硬盘光驱,会不会也是这样呢
明日朝阳
2008-10-21 15:25
你只接CPU和内存开机看下是否问题点还是一样,排除一下是不是其它接口引起的
中维制造
2008-10-22 14:54
开机键在显卡上 没办法摘下显卡来试。摘下来就开不了机了
狂奔在路上
2008-10-22 15:15
主板上有的啊,怎么会没有呢 ?仔细找 一下一定有的
花的泪
2008-10-22 18:40
跑电路!
不过估计是BIOS问题
测试下好坏!
王玉福鼎盛电子
2008-10-22 18:45
1硬盘 2电源 3清BIOS 4台 式的看一下板子上有电容鼓了吗
我要坐飞机
2008-10-22 22:50
换个内存试一下,要不放一下电!
中维制造
2008-10-24 15:11
bios 我刷过 什么都试过了
交报废算了
无心领域
2008-10-24 23:54
开机键在显卡上???诊断卡跑码是否正常?重刷BIOS先试试
管怀国
2008-10-25 15:52
开机就死??这个先拔BIOS清楚 恢复到出厂 在BIOS里面看各项的供电是否都正常
中维制造
2008-10-26 13:35
BIOS都被我刷爛了 換個看看先咯
九里
2008-12-23 15:32
代码03应该是内存没有过
我心冷
2008-12-24 00:24
BIOS..............
泪痕草
2008-12-24 09:10
我的也是这个问题
但是强关 多开几次能好
看见异域磨蚀
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... C%D3%F2%C4%A5%CA%B4
这里发的
我不知道这个是不是同一个问题
我的强关再开有提示
overcclocking failed!
乡下穷人
2008-12-24 10:40
把所有的外设都拔除,就剩最简单平台,如果还当LOGO,那就是南桥问题了
万用表不行
2008-12-24 11:30
最后到底怎么回事呢?我想知道答案啊
