查看: 1377|回复: 2
P4M266杂牌主板不上电,
发表于 2008-10-15 20:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P4M266杂牌主板不上电,测试南桥3。3V正常,PCI插槽的A14 3。3V正常,32。768晶振引脚是:1。05和1。1V,IO是ITE8700,76脚有5V,也有3。3V电压,测量过ATX绿线没有与IO连接,与没有与什么三极管连接,所以判断为是南桥直接控制上电,
    在开机针位置有3。3V电压,3。3V电压没有与旁边的门电路连接,(其中一个门电路是74HC14,另一个是:HC132,这两个IC应该是复位用的)直接过了南桥,所以我认为是南桥损坏(南桥是V8235),但待机时主板上没有温度的元件,不知道我的判断是否正确,请高手指点。
    另外:在强制加电时,刚开始没有代码,几钞钟后显示“FF”,这时候测试CPU主供电为0,但内存是有2。6V,1。25V也正常,CPU主供电受南桥控制吗?
发表于 2008-10-15 20:40:07 | 只看该作者 �
试过清洗和加焊南桥吗?换一下晶振和谐振电容
发表于 2008-10-16 11:52:19 | 只看该作者 �
回楼上的,南桥加焊过了,也清洗了,结果现在强制加电后FF都没有了,
