标题: 问个屏线的问题 [打印本页]
作者: 金牌均线    时间: 2008-10-15 20:23
标题: 问个屏线的问题
我是新手,今天修一台笔记本,开机白屏,后外接显示器可点亮,怀疑屏线总是,请问如何检查屏线是否有断开,谢谢
作者: 中皓    时间: 2008-10-15 20:37
如果屏上電路的3。3V主供電沒到,就會有白屏故障出現
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2008-10-15 22:05
白屏:
1屏供电
2 屏的负压和22V
作者: 心已随她    时间: 2008-10-15 23:49
之前搞错了
0那个电阻可能坏了。
1屏线有问题
2里面的芯片有问题
3直接换屏。哈哈。~~`
[ 本帖最后由 心已随她 于 2008-10-16 12:27 编辑 ]
作者: 经纬度    时间: 2008-10-16 13:06
取下排线用万用表二极管档测量是否断开.
作者: 金牌均线    时间: 2008-10-16 20:46
原帖由 经纬度 于 2008-10-16 13:06 发表
取下排线用万用表二极管档测量是否断开.
第一次测,具体怎么检测,谢谢
作者: 张泽人    时间: 2008-10-16 22:08
测屏线两端啊
作者: 张力楠    时间: 2008-10-23 23:00
呵呵
看看屏线供电的管子坏没
测屏线两个供电阻值多少
  要是几百的话就是好的
作者: 热爱人民    时间: 2008-10-23 23:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 成功断    时间: 2008-10-24 10:56
插屏测屏的供电  是否正常  正常的话  换个屏试下 如果可以了 就换屏吧 不正常 换屏线
