标题: 一看就会修内存(焊功要好,仅供参考) [打印本页]
作者: 棋行天下    时间: 2008-10-15 17:50
版主评语:学修内存的新同学,参考此例炼焊功
看到天书一样的检测软件代码出来,你是不是很烦?
难道一定要用专业技术才能修内存?我结合我这二天的维修内存经历,可以告诉你,你可以不会用任何内存检测工具,可以只了解内存一点点知识就能修内存,只要你焊功还行,当然这也是练焊功的一个方法!
工具:热风焊台、电烙铁、主板诊断卡、好的内存条、电脑一台
维修条件:焊功要好,要细心,还要耐心。用到的方法很简单,一说大家就懂,用替换法。
以DDR为例,原则上,相同容量的颗粒都能对换,而并非要一模一样的才能换。
  由于不用内存测试工具。坏在哪一颗我们没法知道。
因而只能这样:把坏条上的一颗颗的替换到好条上(单颗容量相同才能换),然后上机试,换上去的能开机、进系统运行,就证明是好的,直到查找到全部坏的(坏条的上面只会有一、二颗坏的)。这样你就查出了坏的颗粒了,找好的补上就大功告成了。这一切虽是烦劳一点。但这也是最见效办法。
  更换过程中,你不用担心重复的焊会烧坏什么。实践证明不会。我在一块条子上重复不下三十次的替换,也没有糊板。焊接时用大号风嘴,它不会吹跑小元件。300~310温度,锡熔化了就移开。这些就不用我多说了!只要你能把颗粒取下、换上而不损坏基板、颗粒就成。相信你一定能成功。没有这样的基本功动手而造成损失别怪我!
[ 本帖最后由 棋行天下 于 2008-10-15 18:21 编辑 ]
作者: 吴清旭    时间: 2008-10-15 18:00
这种方法不一定行的通,内存不一定只是颗粒坏,再说这样麻烦的很
作者: 田光飞    时间: 2008-10-15 18:02
可能楼主的焊接手术相当精,在一块板上重复30次,厉害哦!
作者: 棋行天下    时间: 2008-10-15 18:03
呵呵,我只是说这办法可行,烦确实是烦,当练焊功吧,只是给大家参考而已,唯一优点就是不用去学任何内存维修知识。至于焊接技术,当你在一块板上焊上十次以后,你就会觉得这种焊接跟吃饭一样简单了。
[ 本帖最后由 棋行天下 于 2008-10-15 18:06 编辑 ]
作者: 郭郭有志    时间: 2008-10-15 18:18
方法简单一点,可提高焊接水平。
内存的检测软件不难应用啊。
作者: 碧海晴天    时间: 2008-10-15 19:27
我今天修了一根DDR256的内存,档bo,用好条子也带不过,所以没有办法用软件测,后来检测到是一个芯片的DQ脚虚焊,用烙铁托一下,上机测试好了.如果一开始用你提供的方法,我想修到最后也不知道是哪里坏了. 不过你的这个方法确是不错,我以前也这样修,实在是太累人了,所以找了捷径.你提供这一招,我是在客户实在是要我修好才会用,
作者: 小小稀饭    时间: 2008-10-16 09:34
谁说只有相同容量的才能换,大容量的能代换小容量的,8位的能代换4位的,不过容量上需要大一倍以上,所以在碰到没颗粒的情况下,可以 .如果碰到4位条没颗粒的话用8位的把...
作者: 长隆    时间: 2008-10-16 10:06
这样的维修练焊接技术还可以,真的用到维修上面来,太耗时间和精力了,
作者: 花屏的主板    时间: 2008-10-20 04:06
现在赚钱讲的是效率  要跟时间赛跑 !搞维修还是找一条正确快速的路走。
作者: 摸摸    时间: 2008-10-30 19:14
这个方法是我最初就想出的方法
立马给我师傅骂了一顿:你吃饱了撑的?没事一颗颗焊着玩?要是没坏板还好
不小心把板吹坏了可就赔了!
LZ能30次上下颗粒还不坏板我是相当的佩服,一般来说,一块板上下个5、6次我们就不敢再动了。
作者: 晴空流星    时间: 2008-10-31 11:35
感觉先用风枪吹一边看看是不是虚焊了
然后在查坏颗粒还是塌实一点
作者: 早起    时间: 2008-11-1 12:11
1代内存很有维修价值啊现在,可以实践下
作者: 揭西威威电脑    时间: 2008-11-13 11:14
这种办法没有修不好的条,换完还不行就换板吧!一条板也不过十来块
作者: 快乐皮皮    时间: 2008-11-23 22:48
盲目遍地挖雷,能修好也是瞎猫碰见死老鼠,不可取。
作者: 张山锋    时间: 2008-11-29 22:21
可能楼主的焊接手术相当精,%D
作者: 张德帅帅    时间: 2008-11-29 22:28
说的有点玄乎吧  不是没个条子都坏颗粒
作者: 专注修理    时间: 2008-12-1 01:47
对于新手,这个办法只能自己练习焊功的时候用,不能给客户维修的时候用,
否则,就是赔钱。
老手用什么招法都是老手,无所谓了
作者: 祥福    时间: 2008-12-1 19:48
比较狠,但不是太费时间。
作者: 黄豆宋飞    时间: 2008-12-3 16:28
内存颗粒要是BGA封装的话,你还能焊30次,太厉害了
作者: 严生啊    时间: 2008-12-5 18:40
不知道楼主有没有亲自试过,对于维修人员来说,一天也就修个一两条内存了,每条的维修费估计要在100以上了
作者: 彭小虾    时间: 2008-12-6 19:49
曾经这样想过,不过觉得麻烦
作者: 陆贵港    时间: 2008-12-9 17:57
hjhgjghjghjghjghjghjghhjhgjhgjhgjhgjg
作者: 强如牛啊    时间: 2008-12-9 18:07
方法简单,可提高焊接水平。
内存的检测软件不难用啊。
作者: 伟吧    时间: 2008-12-10 15:49
感觉这样没什么依据,不怎么好修吧
作者: 会员116558    时间: 2008-12-10 15:54
请教高手:BGA封装的内存怎么换颗粒?也用风枪吗?
作者: 江再锋    时间: 2008-12-12 21:57
这个方法太费力,用测试卡很快就识别哪坏颗粒
作者: 无名…小子    时间: 2008-12-19 23:28
:lol :lol 高手如云
作者: 黄震宇维修    时间: 2008-12-25 12:24
我很佩服楼主钻研的精神,不同意楼上一些坛友的意见,如果什么都说要赚钱的话,那修理就没有什么意义了,直接换新的就行了,反正内存价格现在相当的白菜
作者: 烈日灼伤    时间: 2008-12-25 19:10
方法简单一点,可提高焊接水平。
内存的检测软件不难应用啊。
作者: 刘兴东    时间: 2008-12-27 20:37
sd的我拆下来再焊回去就坏了,不知道要用多高温度?
作者: 如意珠    时间: 2009-3-30 21:18
的确可以练手,但实际效果如何只有试过才知道!
作者: 九生一死    时间: 2009-4-2 11:50
高手,能30次上下颗粒还不坏板我是相当的佩服
作者: 远离毒烟    时间: 2009-5-5 21:44
没事的时候练来玩玩还可以,或者只是个人爱好。
作者: 尘世浪人    时间: 2009-7-27 10:22
对呀,若是DDR2的看你怎么焊32次?BGA和板早被你吹回老家去了
作者: 贝贝    时间: 2009-7-27 10:27
尘世浪人 发表于 2009-7-27 10:22
专业的维修师傅不看此帖也罢.
作者: 傲新    时间: 2009-8-18 20:47
没办法的下下下下策,练焊功可以
作者: 凌空抽射    时间: 2009-8-25 18:38
之前一直不懂颗粒的替换原则,所以不敢动手.看了楼主的贴,终于豉起了信心.谢谢分享.
