显示器中间清!周围糊!
小小学
2008-10-15 16:50
显示器中间清!周围糊!
显示器中间清!周围糊!调整过高压包!要不就周围清晰!中间糊!
就是调不出满屏清晰!这种故障怎么修??
草上飞
2008-10-15 17:20
把管座的两个线换下试下
文文他爹
2008-10-15 18:57
查一下动态聚焦电路看看
小小学
2008-10-15 19:58
调好了!可是出了两条灰白色的横线!不算明显!
朋友说进口显像管是这样的!显示器是imagic!
请问那两条横线是正常的吗?
天下一步
2008-10-15 20:37
换一下高压包红 白2个线```还有可能是400V那个电容老化了`可以换一个看看``
网不通
2008-10-15 22:01
这两道线要是在白屏时才看的清,这是真正的珑管特征(上3分之1处和下3分之2处),正常。其它时出现那就不好说了。
小小学
2008-10-16 10:59
谢谢各位兄弟!明白了
