标题: 有两只硬盘烧芯片了. [打印本页]
作者: 花都天使    时间: 2008-10-15 16:24
标题: 有两只硬盘烧芯片了.
客户有两只硬盘坏了.一只是日立的.芯片是5J453ES 烧穿了一个小洞,另一只是西数的,芯片是SMOOTH  L6283   1.3  然后我手头上有很多坏硬盘,芯片可能是好的,不过是SMOOTH  L7250E 1.2  或者  SMOOTH L7250E 1.3  这些多,但不知道它们能不能通换.求论坛上的朋友帮帮忙..
硬盘搞到广州那边去啦,日立的说还没过保,保芯片烧了,可能给一点钱就行了..西数的换电路板要50块钱..
[ 本帖最后由 花都天使 于 2008-10-19 00:28 编辑 ]
作者: 长治维修    时间: 2008-10-15 19:44
换板子就行了.....日立的我找不上,不过WD的我倒是可以找上的.
作者: 花都天使    时间: 2008-10-15 19:58
标题: 回复 #2 长治维修 的帖子
我说换电机芯片可以吗,不换板,只换电机芯片,代换有什么规律吗?
作者: 上虞郑冬青    时间: 2008-10-15 21:32
这个只能找同型号的代换的,型号不一样,引脚和功能也就不一样,版本最好也能一样,有些版本间可能内部寄存器定义有些不同,具体可下芯片手册看一下。
作者: 君泰科技    时间: 2008-10-15 21:43
必须换同型号的批次最好也一样.西数的那个芯片烧的很多也很好找
作者: qweabc    时间: 2008-11-8 23:38
原帖由 长治维修 于 2008-10-15 19:44 发表
直接换板恐怕不行吧?
作者: 奕博    时间: 2008-11-8 23:53
奇怪,日立的直接更换电路板不行吧,还要匹配nvram的,不然会不认盘的,用mhdd查看,有个0的标记,日立的盘是一个盘一个nvram,记载了固件区域的UBA地址的。
WD的一个板子一个BIOS,需要原盘的BIOS芯片的。除非使用PC3000写ROM的。
作者: 伍百万    时间: 2008-11-10 09:16
那个只是~~驱动芯片嘛~~型号同就可以~~~~最主要的~~还是看你的吹功~~焊功~
