IBM R40不上电,在线等待
张其元
2008-10-15 15:53
IBM R40不上电,在线等待
一台IBM R40没有3.3V 和5V,能查的我基本查完了,1403也换了,3V开机电压和充电检测电压也有.那位高手能指点一下......
郭良亮
2008-10-16 12:52
主板是进水的么,有可能断线了
北京星思维电子
2008-10-16 12:55
1403的shdn, on3,on5你应该量一下
好的维修
2008-10-16 16:47
找个1403的资料对着查,看芯片的工作条件具备了没
小小的草
2008-10-16 19:27
先排除1403待机电路 如果是好的 在差开机电路 3.3V 5V现在有没
广州雪岩
2008-10-16 22:27
查一下,1403的第23脚,第22脚,第7脚和第28脚的电压正常否,不正常的话就查相关电路。
小青蛙
2008-10-16 22:32
我的R40E也很麻烦,不跑CPU,电流在0。35。但是CPU座下面有响声发出。不知道是哪里的问题!
沉舟侧畔
2008-10-16 23:05
MAX1632无输出,先查MAX1632 21脚的19V电压有了吗,有了就查H8芯片的第1脚3。3V电压有吗,没有的话,就查供电,是一个电阻再通过一个稳压管过来的,那个电阻好象是100欧姆的,比较大的贴片,具体是什么编号我也忘了
文旭
2008-10-16 23:28
查查REF和ON信号是不是正常,如果好了请告诉一声,
枫了呀
2008-10-17 07:49
查供电,信号,没有就跑线路呀,不要动不动就换芯片,先查下基本的东西有没有呀,
经纬度
2008-10-17 13:32
首先查16V供电,再查--->SHDN---->21脚BST供电---->REF----->ON3,ON5---->H8,及TB待机芯片.
