标题: 本人一台HPC17寸纯平显示器,偏色、变色了,求助! [打印本页]
作者: 博文@    时间: 2008-10-15 14:32
这台显示器开机的时候一切正常,过得10分钟左右,里面有啪啪的打火声,伴随着屏幕上的的图像同时闪动,拆开补焊全部可疑点后,开机不再有打火的声音了,可变成了不定期的变色,就是用着用着的自已就变成红红的一屏幕,但能看清图像和文字,感觉没有黄色,拍不拍显示器都一样,有的时候又会变回来,这下找不到从哪里下手了?
先谢谢回复的老师们~
作者: 静心    时间: 2008-10-15 14:53
先把存储数据刷一下。。
作者: 文文他爹    时间: 2008-10-15 19:00
把尾板全部焊一遍。。。
作者: 讯飞维修    时间: 2008-10-16 09:48
小信号处理芯片,,补焊,!!!
测小信处理芯片RGB输出电压。。比对不正常更换!
如小信号处理芯片无虚焊:且型号为LM1246DKA/NA且接更换OK!
作者: 周口李师傅    时间: 2008-10-16 09:53
同意上楼意见
常常常常厂
作者: 博文@    时间: 2008-10-21 09:13
原帖由 文文他爹 于 2008-10-15 19:00 发表
把尾板全部焊一遍。。。
焊两遍了~都一样~
作者: 魔术大师    时间: 2008-10-21 11:41
只有听说过缺蓝.绿色,还有缺黄色的?你还是没有焊好!!!!!!
作者: 雨之叶    时间: 2008-10-21 11:47
啪啪的打火声音,一般是虚焊或高压包嘴打火,!处理这两个问题不难,补和处理嘴巴下
偏黄色,那就要查看三基色的的放大电路管子和大功率的电阻,以及电位器的好坏!
作者: 博文@    时间: 2008-10-22 10:59
我把显示器接在主机上,有信号就不会叫了~真是奇怪~
作者: 真诚电器    时间: 2008-10-24 11:00
换一条信号线试试,可能VGA接头接触不良。
作者: 行输出管    时间: 2008-11-6 00:11
管座也要换一下 管座有问题也会不定期的偏色
