标题: 硕泰克SL-86SPE4-L怪现象 [打印本页]
作者: 知无涯科技    时间: 2008-10-15 13:41
我这儿有一块客户的硕泰克主板SL-86SPE4-L,插上电源就自动触发,代码跑D4-AF,关机后,再触发的话,主板就没有一点反应啦;
      偶尔能够正常开机使用,关机后,过一段时间再用,又没反应了;
      各方面都作了相应检查,请高手给予指点!非常感谢
作者: 天下一步    时间: 2008-10-15 13:58
查一下32M开机晶振有没有正常起振`
作者: 知无涯科技    时间: 2008-10-15 16:42
后来发现显卡左边有两个场管特别的烫,紧挨着的一个集成块也有些发烫,请指教
作者: 莫凡    时间: 2008-10-15 16:44
量一下这两个场管的电压,这两个应该是给桥供电的!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-15 17:16
请标明发烫集成块,场管的型号
另在不上电的时候检查一下32.768是否起振.
可以直接就当成不上电来修,
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-10-15 17:18 编辑 ]
作者: 知无涯科技    时间: 2008-10-15 17:37
这机器很怪的,一会一会的非常的正常,咋开就可以正常开机的,场管型号为D408
BE424N,上管输入电压为3.3V,输出电压为2.4V,下管输入电压为2.4V,输出电压为1.5V,那个集成块我看是LM324,请高手指点
作者: 知无涯科技    时间: 2008-10-16 16:55
肯请版主能够针对我的问题,抽出一点点宝贵的时间,给一些指导或建议
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-10-16 16:57
先换发烫的管,注意要换对了。
作者: 知无涯科技    时间: 2008-10-19 17:06
前几天我换了二个管子,机器用了三四天,非常正常,这几天开机,CPU风扇动一下,就没反应
作者: wfnhiyve    时间: 2008-10-19 17:46
CPU风扇动一下就没反应了,应该先查一下12V看看有没有断路,还有就是换一下电源试试
作者: 知无涯科技    时间: 2008-10-20 16:50
主板各组电压对地阻值正常,电源正常
作者: 一级    时间: 2008-10-20 17:34
把那个集成块也一起换了
作者: 小李飞瓜    时间: 2008-10-23 00:10
有可能北桥有虚焊
