标题: 分析电源部分八只脚的型号 [打印本页]
作者: 三问号    时间: 2008-10-15 13:33
标题: 分析电源部分八只脚的型号
今天接到一监控器的电源盒被烧  打开电源盒  里面烧得一塌糊涂   电阻  二极管该换的都换了  但电源控制块(类似3842一样的外观)被烧得看不到一点型号字符    电源块子也被烧穿(该块子身体上也没一点型号  外观类似  K2141)       但电源控制块的第 2 ,5连在一起的 接地     而且连到一个光耦的一只脚   所以不是3842   但它是什么型号呢 ?请熟悉的朋友分析下大致是什么型号的                  不知道我说清楚没有  哎
作者: 天下一步    时间: 2008-10-15 15:07
有可能是2141和2158
作者: 三问号    时间: 2008-10-15 18:06
八只脚的那可能是2141哇
