标题: CPU不检测!!! [打印本页]
作者: 无敌小龙    时间: 2008-10-15 13:07
标题: CPU不检测!!!
手里有块铭钰的915主板,开始拿来是CPU不工作,
把CPU拿下来,在放上去好了。郁闷!!!,又高兴,这样来回试了好多次没问题。
就让客户拿走了,
可是还没一会的功夫又回来了,
又不亮了,又试了一下刚才的方法还是一样,
CPU也换了。还是一样
检测电压等都正常,
郁闷呀!!!
是什么问题啊?
作者: 失败的菜鸟    时间: 2008-10-15 13:12
主板上可能有虚焊的地方
作者: 天下一步    时间: 2008-10-15 13:42
CPU座子虚焊``加温一下就可以了`
作者: 湘西小兵    时间: 2008-10-15 14:07
同意楼上的,肯定是U座问题.....虑焊.........压U座开机试试.......
作者: 薄荷求学    时间: 2008-10-15 14:09
标题: 回复 #1 无敌小龙 的帖子
可能是U座子虚焊,也可能是北桥虚焊造成,仔细查查试试。
