查看: 1748|回复: 6
一块没修起的板子
发表于 2008-10-15 12:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个网吧拿来长城电脑主板一块,开机闪断,把P4插头取下来,可以通电,经测量,四项供电有两相有问题,上管用的3918,下管用的3919,找不到换的,用3055代,通电一次,再开一次烧了,换09n03仍然只能开一次,再开又烧,找不到换的,电源芯片也没有换的,不知道究竟是哪个东西坏了
头像被屏蔽
发表于 2008-10-15 13:47:25 | 只看该作者 �
只能说你太有才了
基本的知识都没有
回新手区学习
发表于 2008-10-15 13:49:29 | 只看该作者 �
3055用在北桥内存的
发表于 2008-10-15 14:15:45 | 只看该作者 �
整套电源IC、场管都换,才保险。
发表于 2008-10-15 14:32:00 | 只看该作者 �
回复 #2 段文婷 的帖子
那个叫段文婷的,那你告诉一下大家,这个是哪里的问题喔,我们都不懂。
发表于 2008-10-15 17:24:10 | 只看该作者 �
1:3055用在CPU供电处太小了,容易过载
2:遇到通电端电的情况,先要检查一下负载是否短路.不要贸然换场管.以免故障扩大
发表于 2008-10-15 18:45:21 | 只看该作者 �
如果不好掌握用多大的,就从废板相同的地方拆一个好的装上
