下载附件 保存到相册
2013-12-10 23:45 上传
8235687 发表于 2013-12-11 01:37 登录/注册后看高清大图 用 4800 代换 老板子上 多的要命。还有随便找个 pwm 电路的 上官 丢上去也可以的 这个 开关频率 和 电流 都 ...
非关风雨 发表于 2013-12-11 09:31 登录/注册后看高清大图 大哥这个是P管你用PWM的N管代换好用就坏了
阳天-乔阳 发表于 2013-12-11 11:04 登录/注册后看高清大图 在废板的保护隔离电路上拆一个装上就好,为了保险最好在装之前测一下好坏判别是否是P管。
liang867 发表于 2013-12-11 09:59 登录/注册后看高清大图 用N管代替的话,会引起场馆本身击穿 或者保护 隔离公共端不会产生电压。
ZK浪子 发表于 2013-12-11 11:29 登录/注册后看高清大图 刷分哥,你说说用N管换怎么击穿了?你这种污染论坛环境的物体我都不想开口了
ZK浪子 发表于 2013-12-11 11:28 登录/注册后看高清大图 哥,让饼哥看到这个估计得罚你了哦,是不是看错了?随便找一个P管换就行
