标题: MS-6714 ver:1 [打印本页]
作者: tyguaike    时间: 2008-10-15 12:13
标题: MS-6714 ver:1
这个主板开机到XP桌面才能显示。而且一会有一会没有的,板载显卡,请问这是什么问题呢?
作者: tyguaike    时间: 2008-10-17 09:30
晕不会吧。怎么没人回答?老师都不来论坛了吗?
作者: 维修菜之鸟    时间: 2009-12-8 17:55
你压着北桥试试了,你这个问题不是老师不来,是都没有见过这个问题
作者: 邹强    时间: 2009-12-11 12:05
刷BIOS 加焊北桥
作者: wudaxing    时间: 2009-12-11 13:19
根据你的描叙,我感觉是典型的“接触不良”现象。1、在不显示时压一下NB,看看有无变化;2、在VGA插口内滴一点变压器油,以改善接触性能;3、沿VGA插座跑一下线路,特别是H/V同步信号(Pin13、14),也许你能找到问题。
作者: 伧狼一修    时间: 2009-12-11 14:53
这个问题确实没有见过,没见过也不能乱回答是吧
