标题: 盈通G31 1.1主板不支持赛扬430吗?奇怪 [打印本页]
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2013-12-10 21:04
今天修到一块主板盈通G31 1.1循环跑码68-26 后自动重启,没有视频输出。原来的CPU是赛扬D430,查遍所有电路没有发现问题,于是换个CPU 2.66的,却正常了。按理这个主板应该支持赛扬D,查主板资料也说支持.于是又修时钟电路,轮流换谐振电容,晶振,IC还是不行......CPU的时钟频率太高,脚位有电压,频率没有办法测出来。悲剧,想不出还有什么原因会造成这样子。高手打救呀......
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2013-12-10 21:07
补充bios刷过了,换过com口IC,最后才换个CPU试试.
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-12-10 21:53
没碰到过这些问题,原板维修时是430的话,那说明CPU或者主板有问题,不过430这个U几乎所有板子都支持
作者: liyibo    时间: 2013-12-11 01:51
有一些板时钟出问题,是上不了E系列的  还有查一下VID组合,刷一下BIOS
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2013-12-11 10:58
VID组合怎么查?电源IC换过两个,时钟全套换过了
作者: ohte    时间: 2013-12-11 11:03
赛扬D430应该是赛扬E430,G31不支持真是没道理。
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2013-12-12 22:24
按理应该是支持的。所以这个板还要修呀,几天了也没有修好,太无语了
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2013-12-12 22:26
有人遇到过类似问题吗?修哪里?VID的组合,不知道怎么样是正确的,而且是由CPU发出的,这样怎么修?电源管理IC可以测量到电压,也没有办法确定是否正确,上拉排组查过是好的
作者: wtlzjy    时间: 2013-12-13 12:38
430 你就得用800的条子试试
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2013-12-14 09:28
试过了!有没有人知道怎么解决?
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2013-12-15 10:02
{:soso_e101:}高手在哪里?
作者: czcxwx    时间: 2013-12-15 15:10
支持的, 你查一下CPU管理芯片要不清一下做子
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2013-12-16 10:33
CPU电源管理芯片换过几个了,还是不行....
作者: 陈建    时间: 2013-12-16 11:48
这个板子不支持430.因为430是后来才出的。有一些在主板不支持430的话。会跑不过内存。
