查看: 6340|回复: 34
[笔记本]
笔记本实践课——待机电路维修
发表于 2013-12-10 20:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在老师那领了一块板回来,一看全板到处被干过,多处少件,连锡,元件装反。好在老师说只修3/5V待机。
直接把3/5V之外的公共点全断开。打了待机电感对地值基本正常,检查了无不允许上电情况。就直接上电了,结果没公共点
     直接把ADP_EN#拉到地。公共点有电了,但是过流了。直接把3/5v上下管干掉。还短,接着干芯片。干掉MAX1999后公共点正常了。以为芯片坏了,就去领一新换上,还是不行,就把芯片取下来检查一下外围正常在焊上去检查焊接正常。上电结果涛声依旧。没思路了。开始看电路思考了,芯片自身没坏,焊接正常。难道是芯片工作了之后引起过流的,打一下LDO3/5V对地值基本正常.没办法了,只有断开shdn#.在上电,公共点终于正常了。那么就确定是芯片工作之后的问题了,那就有希望了,撬起LDO3/5V脚在焊上SHDN#,上电公共点也正常了。下一步用镊子短接18脚和焊盘,在上电。又过流了,问题终于确定了。就是LDO5的负载出了问题。那就一路一路来整了,1.断开PR80  不行2.断开PD18不行3.断开PR97不行4.去掉PC40 PC45还是不行。不急VL还去了别的地方PU3A直接干掉PU3A上电终于正常了。补上所有元件,不装两路PWM的上管(这里用的是复合管PQ34PQ35)上电测20脚19V  6脚18.8V
18脚5V  17脚5.023V  8脚2.002V   25脚 3.3V  3脚1.99V  4脚5.023V 14脚4.829V   28脚4.8V  直接装上管。上电两路PWM正常输出。
电感前端波形
在这要说的就是装芯片大电流,不装正常,换了还是不行。我们就断开SHDN#或EN判断是芯片坏还工作之后不正常。仅为我们菜鸟交流学习老手飘过。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员2187070.5元2020-2-4 15:03
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +138 收起 理由
九丈男儿身 + 2 很给力!
mingchang + 10 赞一个!
milkway2009 + 10 很给力!
那丝、せ有春天 + 10 很给力!
731075729 + 10 赞一个!
kangle371769121 + 10 赞一个!
hanhua2013 + 10 兄弟辛苦了
zwjxiao + 10 赞一个!
o0飝兲 + 10 赞一个!
黄鑫船 + 10 赞一个!师弟加油!
本文由 会员646137 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-10 20:53:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是能把复位之后 的也能修才牛了,说实在的,外面的板很多都是电流有一二次跳,然后就慢慢上升,查电压都有!!就是不知道怎么修,只能暂用上三板斧
发表于 2013-12-10 20:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟不是我说你  板号都没有    你怎么让那些新手去看呢  板号没有也就罢了  图纸你也不上传   ,,,,且PU3A你也没说明是什么原件    也没把图片拍下来让我们新手们看  ,,,怎么说呢    我觉得吧  你已经是高手了 ,,
发表于 2013-12-10 21:10:23 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
实地才有用,学习了
发表于 2013-12-10 21:16:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这张图纸好像是LA—3691P
发表于 2013-12-10 21:57:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个修后级短路的基地有好方法吧,阿林的示波器
发表于 2013-12-10 22:03:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这么有耐心,可以当老鸟了
发表于 2013-12-10 22:13:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
真有耐心,厉害 .没有认真过 想想郁闷 现在又没有时间
发表于 2013-12-10 22:54:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说一下板号了LA-3691P不对
发表于 2013-12-10 22:57:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
签到都一年了  这能修这样
发表于 2013-12-10 23:10:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享正需要这来
发表于 2013-12-10 23:48:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-12-10 23:52:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1165785759 发表于 2013-12-10 20:58
兄弟不是我说你  板号都没有    你怎么让那些新手去看呢  板号没有也就罢了  图纸你也不上传   ,,,,且P ...
第一次发这样的帖子难免疏忽。前面说那么多久是为了最后一句,总结而已,你不用去纠结图纸。主要是给大家分享一下维修思路和方法。
发表于 2013-12-10 23:54:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hyy 发表于 2013-12-10 20:53
要是能把复位之后 的也能修才牛了,说实在的,外面的板很多都是电流有一二次跳,然后就慢慢上升,查电压都有 ...
这个要慢慢来呀,我现在走都不会,不奢望奔跑。
发表于 2013-12-10 23:55:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
coffeellk3 发表于 2013-12-10 22:03
这么有耐心,可以当老鸟了
要是老鸟就用搞半天才明白。其实这个班我修了半天。
发表于 2013-12-10 23:58:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LDO短路打对地值正常。一上就大电流示波器好像现在用不上
发表于 2013-12-11 10:21:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一般在实践班肯发帖的人出到来都是很叼的
发表于 2013-12-12 08:44:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般后级有短路的话 ,有些元器件会短路 上电发烫的,输出电压波形会不平稳
发表于 2013-12-12 16:00:01 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
图片太小,看的不是很清楚!
发表于 2013-12-12 17:43:43 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你修的什么主板,发份图纸啊,好参考着学习。
