标题: IMAC 27寸。K62 PP3V3_S0 对地短路 [打印本页]
作者: ①嘸葰洧    时间: 2013-12-10 20:09
苹果 IAMC  K62  PP3V3_S0 对地短路 求助。 桥坏了。拆掉了。桥供电电感阻值正常, WIFI.芯片 USB 附近 芯片全拆了。主板上管理芯片几乎都拆过。还是对地短 到0. 有经验的师傅 帮指点下 谢谢了
作者: ①嘸葰洧    时间: 2013-12-10 20:13
实在是 没招了。。拆到手软。。。 板号 820-2828-A
作者: 无极性电容    时间: 2013-12-10 20:26
像供电对地为O欧姆的一般都是滤波电容击穿导致,重点看有极性滤波电容
作者: ①嘸葰洧    时间: 2013-12-11 17:58
{:soso_e181:}  老大,接着拆
作者: zbq2013    时间: 2013-12-11 21:31
为什么不试下烧机大法呢?
作者: ①嘸葰洧    时间: 2013-12-12 16:24
zbq2013 发表于 2013-12-11 21:31
为什么不试下烧机大法呢?
如果是电容短路 很难烧出来。 用5V 烧过了 烧不出。郁闷了
作者: ①嘸葰洧    时间: 2013-12-12 16:25
所有的 有极性电容都测量了。。没有短路是。贴片的也量过
作者: 无极性电容    时间: 2013-12-12 16:50
现在3V还是对地短路为o欧姆吗
作者: ①嘸葰洧    时间: 2013-12-12 17:09
无极性电容 发表于 2013-12-12 16:50
现在3V还是对地短路为o欧姆吗
是的。短到0  今天拆了好多小电容。根本无果
作者: 无极性电容    时间: 2013-12-12 21:05
那这个也只能是板子在手里在初步判断了
