标题: thinkpad x121E 清理完不显了 [打印本页]
作者: 菜鸟2013    时间: 2013-12-10 18:32
汗 , 一台thinkpad x121E 清理完不显 。现在裸板也不显了
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2013-12-10 18:33
是不是把元件整落了,仔细检查哈
作者: zj77540920    时间: 2013-12-10 18:34
恩。估计是你安装丢了什么原件,这个不好说。
作者: yiiu163    时间: 2013-12-10 18:56
清灰确实有风险,要收费高一点
作者: 王志佳    时间: 2013-12-10 18:59
重新插拔内存,放电试试,从最简单的开始啦
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2013-12-10 19:12
前天清一个CQ40的。也是清了灰不亮机的,插拔内存都一样,最后找个内存一试,也不亮亮了,用刀片把槽刮刮。试一个内存时亮了,把两个内存槽都刮了,才亮机,客户在旁边,当时一身冷汗,楼主不妨试下
作者: lyhswnu    时间: 2013-12-10 19:13
有风险,清灰的钱也不好挣 啊
作者: wgjkgd    时间: 2013-12-10 19:17
清灰有风险,是不是没装好呢?电流多大,是不是桥虚了。
作者: J.Ken    时间: 2013-12-10 19:43
我这清灰都是先开机试机,清灰虽说容易但也容易大意失荆州
作者: 米奇    时间: 2013-12-10 19:44
有没有掉件1
作者: 米奇    时间: 2013-12-10 19:45
放一电试一试
作者: 〆舎莪m娸誰    时间: 2013-12-10 19:54
看来清灰要小心啊
作者: 诸司马技    时间: 2013-12-10 19:58
你个悲剧
这款我都没看过,帮补到你。仔细看看自己弄过的地方吧
作者: 菜鸟2013    时间: 2013-12-10 21:52
简单的都试了,谁有这型号的bios ,电路图  求上传一份。amd  apu 集显
作者: 袁袁华    时间: 2013-12-10 21:58
冬天静电厉害
作者: JINWUDONG    时间: 2013-12-11 09:49
把内存用橡皮擦擦擦看!
作者: sssyfh    时间: 2013-12-11 10:37
所以说 看似简单的清灰  必须高价收 特别是全拆的机器 我一般是80起价 不管你什么机器 如果是全拆 最少80  机器嗨一点的 一百多去了
作者: 蓝天白云888    时间: 2013-12-11 10:56
楼主别着急,thinkpad的机子很容出现这种毛病的,上次我e420s风扇问题,拆机后也是点不亮,当时吓坏了,后来弄半天才发现必需要把里面的薄的铝片加上才能开机,那个铝片起链接地的作用。还有同事业遇到过thinkpad的机子,拆机后开机不显,后来发现必须要把机子上号了才能亮(啥原因他没讲)。楼主仔细看看是不是哪里上错了或者少上了。
