标题: abit-is7-e2 不过内存 [打印本页]
作者: 确认密码提问    时间: 2008-10-15 12:05
现手中 有一快 abit-is7-e2 的板子 怎么都不过内存 求大侠门帮帮忙看看到底是那坏了。
  现象 :通电 检测卡上跑D3 AF C1 AF 然后不动了 用表测的 内存上有 1.25V 2.5V 3.33V  刷个BIOS 换个 9916 还是不行 .... 在线===
作者: 黎明曙光    时间: 2008-10-15 12:09
内存确定是好的吗,如果确定的话,换个槽插一下,还不行看看插槽的里面的有没有断针或脏东西
作者: 确认密码提问    时间: 2008-10-15 12:12
内存肯定是好的 我用有4根条子了  插槽也清理过了 =下我用刷板水 在清洗下 现在在换电容 看看 可以不
作者: 我一直在路上    时间: 2008-10-15 12:19
是个奇怪的问题,解决了通知一下
作者: 主板修不起    时间: 2008-10-15 12:27
前天修一块清华同方机的845GV板,不过内存,拆下CPU座盖,一个脚坏了,挑正了OK,今天多插了几次,又不亮了,你的板也看看啊!
作者: 确认密码提问    时间: 2008-10-15 12:33
哦               3Q
