宏基4551G开机无显,刷BIOS ,不行。
hcding
2013-12-10 17:16
宏基4551G开机无显,刷BIOS ,不行。电流,有时0.01到0.8左右再到1.5A左右,有时0.01到1.1A,再到1.5A左右,放着电流会一点点的增加,变成1.6几,求解。----
聚水成冰
2013-12-10 20:11
是不是AMD的U,独显,既然刷BIOS不行,就看一下COMS电池还有没有电,换一个试下
wanglewenn
2013-12-10 20:23
AMD芯片组无法开机等非正常现象,先检查主板情况,没有明显外观元件损坏可以直接先焊北桥。
guozhenfenglj9
2013-12-10 21:46
看一下CMOS电池电压还够,要在2.5v以上,够的话就考虑北桥的
zhufu7685
2013-12-10 22:29
应该是电池没电了 我上次修一个
占卜‰
2013-12-10 23:24
AMD还是INTER ?
AMD的话就先换U,再干北桥试试。
hcding
2013-12-10 23:38
电池是没装,不过装了,也是上到了1.7A,U坏的机会不多吧
hcding
2013-12-10 23:45
电池是3V,加热了一下,北桥,还是不行,看来明天要重新植珠了,才行了。会不会是BIOS不行,我在论坛下的,换了三个,故障现象都是一样。
JINWUDONG
2013-12-11 10:21
直接换个3V的COMS电池就可以了。
学文张
2013-12-11 10:49
cpu 北桥 如果是AMD的话
1种相抚濡沫
2013-12-11 10:52
北桥 看SMOS 电池
zfb031
2013-12-11 11:20
换U,干北桥,
kwkwqvb
2013-12-11 12:34
你外接下亮不,一般是显卡或者北桥。
江苏鸿宇
2013-12-11 14:15
CMOS电池电压不足的多
hcding
2013-12-11 14:40
电池是没问题的
换过了。
广州小刚
2013-12-11 14:46
bios电池有多少电压出来呀?
hcding
2013-12-11 14:49
测过了3.05V
根号二
2013-12-11 16:01
北桥的可能性很大.
hcding
2013-12-11 17:09
刚刚加焊了,依旧一样
c663781
2013-12-11 18:27
新手拿分.............
hcding
2013-12-16 15:00
本来换了北桥可以亮机,后面没过几分钟就花屏,后面再也亮档了,电流上到1.9A左右,今天订了一个显卡装上去,电流只能上到1.6A,好像连内存都过不去。咋回事。
tst619
2013-12-16 15:03
干北桥吧,北桥挂了!
hcding
2013-12-16 15:19
我量了一下,北桥后面的好几个小电阻都没电压,
(24.99 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2013-12-16 15:18 上传
hcding
2013-12-18 10:57
juzhigng
2013-12-18 11:00
应该跟BIOS没关系 CPU供电正常不?
hcding
2013-12-18 11:35
电压正常
就是上面图片中北桥的几个小电阻没电压
jy493681
2013-12-18 11:37
如果集成的貌似北桥的问题
hcding
2013-12-18 11:46
这个是独立显卡的
之前是桥的问题,后面换桥上去,有显示过一次。电流是上到2A,后面订了一个显卡,换了之后,电流只能上到,1.5A了
hcding
2014-1-15 11:56
补充一下,后面换一下内存,修好了。花屏是显卡有问题!电流上到1.5A是因为内存的原因。
liguodong1995
2014-1-15 12:54
应该是有短路或者是 还有电压没有出来吧
琐碎
2014-1-15 15:32
主板电池没电,果断换
guozhenfenglj9
2014-1-15 16:49
不行的话,就换个cmos电池,还是不行换个cpu,再不行就考虑北桥了,前提条件是这个电脑是自然损坏的,别是进水摔坏的
