标题: 华硕A6JE REV 2.1开机到1.5左右掉电至0.4多 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2013-12-10 16:42
一台华硕A6JE REV 2.1接受的时候缺少显卡供电,测试发现是MAX1844坏,更换后显卡供电正常1.22,但是开机跳变到1.55左右掉电,到0。45-待机0.04.
整个电流跳变过程0.04--1.11--0.97--1.55--0.45--0.04.
不上内存的时候到1.多不掉电,测各电感供电都有。
求教各位,有人修过这样的问题吗 ?
作者: 芯片维修文    时间: 2013-12-10 16:48
是不是显卡烧了哦
作者: JINWUDONG    时间: 2013-12-11 10:30
换个显卡试试看。
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-11 10:56
可能后面有短路
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-11 10:57
可能后面有短路
作者: budongdekewang    时间: 2013-12-11 10:58
内存过了~查显卡
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2013-12-11 14:58
本来感觉就是个显卡供电的问题,谁知道还有第二道坎,价格报低了 ,换显卡不划算了
作者: 806774935    时间: 2013-12-11 15:15
这就是做维修的悲剧
以后报价一定要多报一点
作者: lyhswnu    时间: 2013-12-11 15:22
这种情况不太好修。量总线看看
作者: tst619    时间: 2013-12-11 15:24
bios坏了,果断刷bios。
作者: as18904927703    时间: 2013-12-11 15:39
查一下显卡供电和工作条件没有啊
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2013-12-12 12:10
tst619 发表于 2013-12-11 15:24
bios坏了,果断刷bios。
没找到这个BIOS啊,再找个试试看吧,现在需要下载的BIOS太多,钱老是不够用啊
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2013-12-20 13:00
bios坏了,果断刷bios。
刷了一个BIOS,故障依旧,没有任何改变啊
作者: tst619    时间: 2013-12-21 16:58
同行,好了吗?
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2013-12-21 17:46
显卡短路或看看边上有没有其他短路
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2014-1-8 10:30
浪费的时间有点多了,果断放弃了
