想想应该是这对三极管给时钟IC PG信号什么什么的,线路都懒得跑了。
很有保存价值啊!以后多记录点让我学哈
注意: 不要跟帖子,后面还有///////////////////////////////////////!!!!!!
维修精英945主板进系统死机和蓝屏处理方法
CPU无供电的修复方法
:time: 注意: 不要跟帖子,后面还有///////////////////////////////////////!!!!!!
技嘉主板上的CPU温度保护电路.
VCC_VID电压知识的又一认识
不上电,需示波器表笔接触32.768K晶振才上电,
科脑的不复位一例
修好两片SOYO 754的板跟大家分享一下,
修复硕泰克939不开机一例
映泰P4TPT不认显卡的故障 一块P4TPT,不认显卡,一长2短,跑码过26。一开始故障是有时侯正常,有时候不认显卡,到几天后经过机主的多次拔插,终于不认显卡了。先怀疑AGP插槽接触不良,因为测时钟、供电、复位都正常,于是费了很大功夫换了一个新的AGP插槽,上电一试,故障依旧。回头调整思路,因为测试卡可以到7F,与BIOS没有关系,只得静心下来查AGP的每个引脚,结果发现B24脚的3.3Vaux电压只有2.57V,沿线路查到此电压由Q48提供,Q48型号为:339BE,没有配件换,就把Q48吹下来,再到其他板子上找个贴片电感,焊在输入输出端,再测试,一切OK。
华硕K8N通病修复 大部分华硕K8N NF3的主板,在使用几年后,都会出现无复位,无VCOER故障,看到论坛很多人,修到这个故障的时候,先修VCOER供电,这个思路是错误的。其实故障点很简单,NF3的桥的 1.2V 和1.6V电压没有产生,这个电压由华硕经常采用的9915 MOS提供(9915 9916是世界上质量最差的MOS)可以直接更换就可以了,这个地方容易让维修员产生误解,一般菜修的同志,都会以为这是内存供电MOS,所以找不到故障点 。下面我发上此板电压图。
技嘉478主板维修一例
MSI 865pe主板维修一例
杂牌845跑BO....修复一例
40片七彩红主板维修经验
技嘉GA-8IE533不上电修复一例
联冠 45PE/GE参考电压偏低
,华擎K7上电就保护
华擎P4AL跑码DO的维修
ASUSP4主板修复一例.
主板停在LOGO处,代码显示50
G31主板没有复位
本帖子就整理到这,留下来就由各位发言。 注:本文章非本人自写 主要为大家服务 欢迎浏览本文章 本文章肯定有错字 因为都是自己摘抄下的 请理解(个人整理的资料)
时间就各位发表///////////////////////////////////////////////////////////////// 本人就此整理完闭。希望得到各位老师的点评,以及各位的认可。
光看不回,这怎么行.
