标题: 戴尔1318暗屏 [打印本页]
作者: uptownboy    时间: 2013-12-10 15:54
标题: 戴尔1318暗屏
有台戴尔1318,外壳摔碎,开机正常,只是屏幕非常暗,换了屏、高压条、屏线故障现象一样,外接液晶显示器显示正常,请教高人指点,可能是什么原因造成?
作者: 452603953    时间: 2013-12-10 16:09
显卡出问题了吧
作者: JINWUDONG    时间: 2013-12-11 10:40
查主板上的供电和开启信号。
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-11 10:55
查信号   供电 是否都有
作者: uptownboy    时间: 2013-12-17 08:40
呵呵,测试屏用的是14寸的,定了块13.3的屏就正常,原来是高压条功耗不够,还以为主板坏了。
