标题: 东芝L600进水三修维修案例 [打印本页]
作者: 晓风欣月    时间: 2013-12-10 15:10
标题: 东芝L600进水三修维修案例
大家好,我是晓风,好久没向大家问好了,祝大家工作顺利,生意兴隆。多捡钱啊
      早上接来一同行送来的机器,他说这机器客户拿别人家修过,放了半个月没好,然后又拿他家来了,他也自然是没修好了,于是还是找我来了,拿到机器,上面没有螺丝,几分钟打开,看里面原来是进过水的,不过已经被处理得很好了,而且里面好多电阻电容都被加焊过了,看来便宜是捡不到了哦。心中不免有些失望,今天还没生意呢,不能不接,于是留机。说查到问题了给他回复,要多少钱再告诉他,这同行走了,自己找到这图板号为TE2 基地有图纸,看到EC焊过。SB焊 过。BIOS焊过。晶振 动过。3 5 伏芯片这块动过。当然进水面积看来是很大的,而且腐蚀是很严重的那种,于是先再把该加焊的地方加焊,清洗等,用了有半小时吧,然后,003不触发,量。35伏电压有电。开关有电,且有跳变,电感对地均正常,EC的晶振有压差,且不短路。那只能一个个查了, 首先测开关到EC 的NBSWON#跳变正常。95脚跳变正常 按这机器时序应该发出的是S5-ON可是测26脚没有任何反应,呵呵。马上断电测对地,770.很正常。然后赶紧测EC条件。供电3.18伏,时钟有,复位有。ACIN 2.66伏,LID0伏。?0伏?这么好运吗?马上断电测对地,003.呵呵,这么好运啊,直接找这LID来源是 MR1 分析下,可能是这个MR1坏了,而且这里也是重灾区啊。直接拆掉,再测对地,700多,天呐,不会吧,这么捡便宜,找到一个相同的料板。找上这件装上。然后上电,按开关没反应,再测。26脚的S5-ON,依然一动不动的。没事,意料之中啦,再上电测下93脚的LID 。已经是3.1几伏。可是为什么还 是不触发呢?想想BIOS被人焊过。那再刷下吧,刷完之后,故障依旧。再想想这EC的条件也测得并不多了。再测下RSMRST对地也正常啊 难道是EC坏了?没办法找一个EC换上。再上电测。26脚还是动也不动?这怪了哦,然后想难道是BIOS刷得不对?》再从网上找了一个刷上,还是故障依旧,55555.伤心哦。。。难道是芯片没焊好吗,再测测电压。测下。2.88伏。2.88.刚才不是。3.1几伏吗?怎么只有。2.88.难道是我焊坏了,还是我哪里连脚了?再重新焊一次,用放大镜看过。没问题啊,再看这EC供电由一个。2.2的电阻直接拉到3VPCU上的,这一定得。3.3伏的啊,对了,想起来了,没换EC前这里的电压为什么是。3.1几而不是。3.3呢,电感上肯定是有3.3 的啊,对了,电阻,找到R583 测下组值。100多了,哈哈。看来我的运气一直这么好哦。马上找到。2.2的电阻装上。再接电,开机电流。003一动不动。不会吧,赶紧先测下。26脚这个这个S5-ON。已经发生了,心里总算也踏实一点了。那么根据时序S5电压将要被开启。直接找到S5电压0伏,果然意料之中,呵呵。那。S5开启有了,而S5电压没有,这好说了,先找到。15伏电压看出来没。因为这广达的板子,好多都是15V电压没出来的。测下。15伏已经正常有了,那找到S5D信号为0伏。呵呵 找到PQ18.G极有电压。没断线,那直接找到PR175.才看到。原来这电阻都严重发黑了。呵可,找一个1M的换上,换时发现这有一头的焊盘都不见了。用线连上,再接电开机。。电流一下子跳到0.8不动了。哎,怎么这么多问题啊,最烦这种问题。测了测。CPU的复位。内存的SPD 等正常了,突然想到了,别人动过SB的BIOS。刷上一下,已经不抱希望了,接电开机,电流刷刷的上去了,再接屏,期待的开机,结果还是显示了。呵呵。
      维修是告一段落了,然后打电话给同行说,帅哥,你拿来的这电脑进水太严重,坏得太多了,南桥,EC。全部坏了,还有些不显故障。要修好的话,很费时间啊。这样吧,你给客户先报价。我这边换这么多东西和时间的话,估计至少得300元了,你先跟客户说,他要是能接受再说吧,我们能赚就赚点,不能让自己把芯片买来了。他又不修,钱不能浪费了哦,等你电话吧 电话挂掉。三分钟后他打电话过来说,修,只要修好就行了,于是。告诉他,一两天好了打电话给他。。。维修结束。没有任何技术含量,只是看这有什么活动三要发贴子,把这个小故障机器也发上来凑个贴数哦,平时这样的也没发。怕浪费空间了。这机器让我迷忽的是。当时没换EC前,电压3.1.而PCU电压是3.34.当时就应该标题党的,却忽略了。惭愧啊。大冷天的打这么多字不容易,能加分的多给加点分鼓励鼓励。孔子说。读贴必回,品之美也。好了。谢谢读贴,祝幸福美满,万事如意。
作者: 没你的城市    时间: 2013-12-10 15:38
楼主至少修了四个地方,不容易啊,但是我记得问我三次修过广达的机子,就是pr175这边电阻也是进水腐蚀了,但是电流应该是触发到0.2左右吧
作者: htbcn11    时间: 2013-12-10 15:51
高手,佩服的五体投地
作者: 873808892    时间: 2013-12-10 16:24
按时序分析很到位,老炼!
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-12-10 16:47
这机子修好 了,值这个钱
作者: 676777140    时间: 2013-12-10 16:52
问问楼主,编程器是不是得随着bios新片的更新,而也跟着更新啊
作者: xunwei1314    时间: 2013-12-10 18:10
楼主威武啊。。。。。思路清晰、
作者: 阳天-乔阳    时间: 2013-12-10 18:56
用 主做了,虽说在高手面前谈不上什么含量,但对于普通初学者已经够掌握一阵子了。
作者: mingchang    时间: 2013-12-10 19:07
楼主厉害!思路也清晰!没修多久就好了{:soso_e179:}
作者: zixuechengcai    时间: 2013-12-10 20:29
看完,真的学到了,谢谢
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-10 20:33
强烈要求楼主爆照   让我们维友见识一下你这位花木兰
作者: hyy    时间: 2013-12-10 21:16
真是高手啊,分析的果然是不倚不偏啊!!我最怕就是修到0.8不动的
作者: chinarenzhy    时间: 2013-12-10 21:24
巾帼英雄啊,非常赞同你的想法。
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-10 22:01
chinarenzhy 发表于 2013-12-10 21:24
巾帼英雄啊,非常赞同你的想法。
这得看看大家的力量了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-12-10 22:12
楼主的口才很好  很会做生意
作者: coffeellk3    时间: 2013-12-10 23:31
楼主技术好,是EC供电电阻把3VPC拉低了,导致测LID时电压偏低吧,,?
作者: q8080484    时间: 2013-12-11 10:05
熟悉时序的好处就在这里体现出来了!希望楼主多出精华帖!
作者: 万潮维修gh    时间: 2013-12-11 10:14
LZ真彪悍啊   是我早就直接装机不弄了。。。
作者: lwz1972    时间: 2013-12-11 11:34
不错,开机过程分析得较详细!
作者: a402364903    时间: 2013-12-11 11:50
楼主花了多久时间搞定的
作者: 贵在付出    时间: 2013-12-11 12:44
楼主的心路历程很清晰啊。
作者: liu791742049    时间: 2013-12-11 12:56
不错不错   学习了
作者: 风清云    时间: 2013-12-11 16:02
高手,只能这样形容,我会向你看齐的!
作者: 现代科技88    时间: 2013-12-11 16:38
谢谢奉献,修好了再报价!不怕不修吗?
作者: 陈建    时间: 2013-12-11 17:09
太有耐心了,看字都看这么久啊。。
作者: znza2012    时间: 2013-12-11 18:28
一开始是不是EC供电不足呀
作者: 各回各家    时间: 2013-12-11 18:35
厉害厉害啊   好精辟啊  思路清晰
作者: y13949899673    时间: 2013-12-11 18:51
现在东芝  SONY  的一些外国机子   都开始用广达货仁宝的板子  掌握时序还是很强大的   此进水机 和修不触发的机子思路差不多  虽然不是很难 但是还是 腰赞  楼主一个   思路清晰 时序强大 哈哈
作者: //小//    时间: 2013-12-11 18:59
说的对 我感觉我好几个地方都没看懂 不过EC的待机看懂了 S5-0N这里没看懂
作者: y13949899673    时间: 2013-12-11 19:03
修好不修得   如果嫌价格贵 那适当降个几十还行  如果不修 直接搞残板子  相信大部分人也是一样吧    自己辛辛苦苦的付出    得不到回报  。。。。。。。。。。。  自己修不好也不能让别人修好       否则 大家知道的 了            哈哈哈 {:soso_e115:}  别喷我 我是个喜欢讲实话的孩子
作者: y13949899673    时间: 2013-12-11 19:51
广达的35V  产生就不说了 接下来就是 EC和南桥的供电了由3VPCU 直接提供 这样一来  EC和南桥的带几点呀就OK了 EC 的供电时钟复位GPIO已经OK   南桥的5大条件中的3V   RTCVCC RTCRST 南桥时钟也OK   现在就剩下RSMRST  和EC过来的触发信号了此时EC的ACIN 和LIDSW  电池电量检测信号  也正常的情况下   我们按开关  EC首先发出一个S5ON的信号  S5ON 被转换成S5OND的一个大概10到15V的一个电压 用来开启3VS5和5VS5  这2个电压是给南桥,传递给南桥的信息是35V已经OK 南桥现在就可以正式接受触发信号了  此时EC还会发出 RSMRST给南桥这样南桥的工作条件满足后接受EC延时发出的DNBSWON信号触发南桥    接下来就不说了    这些绝对原创   希望对那些刚开始维修的能有帮助  能加分的加下分 我也写了10来分钟了 不容易啊    大家鼓励下啊              啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
作者: y13949899673    时间: 2013-12-11 19:54
y13949899673 发表于 2013-12-11 19:51
广达的35V  产生就不说了 接下来就是 EC和南桥的供电了由3VPCU 直接提供 这样一来  EC和南桥的带几点呀就 ...
有些带#的没打嫌麻烦 希望不会对大家的理解产生误解
作者: hudingyi    时间: 2013-12-11 20:00
这样的机都能修好,真厉害
作者: 阿桑    时间: 2013-12-11 21:22
电阻变质,腐蚀断线,BIOS刷错
作者: //小//    时间: 2013-12-11 22:21
y13949899673 发表于 2013-12-11 19:03
修好不修得   如果嫌价格贵 那适当降个几十还行  如果不修 直接搞残板子  相信大部分人也是一样吧    自己辛 ...
恩 谢谢楼主 辛苦了 现在看懂了  EC发出rsmrst 然后南桥会有信号反馈回来给EC的对吧 不过这个机器真的是太多故障了 看的眼花缭乱的
作者: 718590775    时间: 2013-12-11 22:53
我想说1 2 家人品还行,起码没把板子破坏的惨不忍睹
作者: //小//    时间: 2013-12-11 23:10
谢谢楼主的详细解释 我现在懂了 下次发帖早点通知我才能加分 过了24小时就不能加分了啊
作者: 陆海亮    时间: 2013-12-12 09:35
受教了。谢谢分享了啊
作者: 诚实-维修    时间: 2013-12-12 11:12
学习了。思路清楚
作者: xxwdz    时间: 2013-12-12 11:47
分析的很好,电路图也都给上了,虽然我看不懂,但是觉得很给力!顶一个
作者: 维修神话    时间: 2013-12-12 11:57
思路很清淅很容易就看得懂
作者: jtelsoft    时间: 2013-12-12 13:33
楼主上电时序很熟啊,学习了
作者: BLFMYSO    时间: 2013-12-12 13:38
300大洋,很好的价格,但是这么重的进水,不知道这样修好了,能用多长时间,初步估计下,返修的机率还是蛮高的!
作者: L蓝信    时间: 2013-12-12 17:18
S5-ON是个开启什么电压的开启信号
作者: 安庆本本维修    时间: 2013-12-12 17:44
厉害啊,从中学习了,时序很清晰,老练!!
作者: 我就是罗林    时间: 2013-12-12 17:59
我想说,楼主是女的么?
作者: uptownboy    时间: 2013-12-12 18:49
高人修板子跟我们修就是不一样,遇到问题知道原因在哪些方面。请教一下楼主,LID591#这个信号做什么用的?
作者: uptownboy    时间: 2013-12-12 18:51
EC供电AVCC 3.1V为什么不正常? 必须是3.3V ?差0.2V也不能正常工作?
作者: 黑点科技    时间: 2013-12-12 20:17
我就是罗林 发表于 2013-12-12 17:59
我想说,楼主是女的么?
当然是女的了
作者: 站在东方    时间: 2013-12-12 23:01
技术细腻,沉着稳重,值得学习
作者: 我就是罗林    时间: 2013-12-13 09:46
黑点科技 发表于 2013-12-12 20:17
当然是女的了
那就必须的爆照啊,求图求真相
作者: 世隆科技    时间: 2013-12-13 13:39
我是新手LID是什么信号电压呢?
作者: 969169971    时间: 2013-12-13 14:17
思路清晰  功底厉害啊  学习了
作者: xikq    时间: 2013-12-13 15:04
不错,分析清晰
作者: xw1213008    时间: 2013-12-13 16:31
思路很清晰   LZ很有才
作者: vw21040613    时间: 2013-12-13 16:33
楼主好技术,  口才很不错。
作者: 佳迅电脑    时间: 2013-12-13 17:20
高手啊   真是天才来的呀
作者: 541872190    时间: 2013-12-13 18:41
楼主,你时序都这么清楚了还说没有技术含量?那我不就小白中的小白了?自愧不如啊,楼主多发些这样的帖子让我们小白见识一下笔记本,积累些经验
作者: 小陈快修    时间: 2013-12-13 20:20
楼主修了这么多地方才要了300阿
作者: 449号    时间: 2013-12-16 10:58
同行都能收三百,你那市场这么好啊。。
作者: 渴望天空的鹰    时间: 2013-12-20 11:56
惊心动魄啊
作者: 同兴维修    时间: 2013-12-22 13:53
楼主女的?
牛
作者: 丁刚刚    时间: 2013-12-23 16:27
高手在民间 厉害
