标题: HP G4开机无显 [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2013-12-10 12:17
标题: HP G4开机无显
单主板测试电流 0.35 无跳变,好象电流不够。查查每路供电也都有了除了CPU  接下来一般要查哪里 ,主高手指点一下 谢谢
作者: yjjso120    时间: 2013-12-10 12:19
CPU芯片的工作电压和启动电压都有木有,
还有一些小电压分电压也要测测看有没有。
作者: 维修佬    时间: 2013-12-10 12:55
这是应该是部分供不到位,这个CPU供电是总线控制的,其它的条件排除完了可以考虑刷个BIOS。
作者: sever馒头    时间: 2013-12-10 14:01
问的好模糊
作者: tansifan    时间: 2013-12-12 10:45
我有一片好板,要的话便宜卖给你
作者: 小胡HC    时间: 2013-12-12 13:01
没怎么见过每路供电都有电流才跑0.35的
不过我修这个板子绝大多数是显卡 和 bios  你可以试试
作者: 天天维他命    时间: 2013-12-12 13:05
找图纸,查CPU供电芯片工作条件是否满足
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-12 13:12
查供电 信号是否都满足  实在不行刷个BIOS
作者: 空中飞鱼    时间: 2013-12-12 13:17
刷个BIOS看看吧 没有风险的
作者: 艾肖肖    时间: 2013-12-12 13:23
  修cpu电压啊啊,典型的缺cpu电压
作者: 看看电脑怎么修    时间: 2013-12-12 13:37
插负载没?裸板  电脑应该是不会出来的吧
