标题: 联想V450不触发 [打印本页]
作者: 小小璇子    时间: 2013-12-10 11:29
标题: 联想V450不触发
待机电流0.01不触发,+3VALWP和+5VALWP正常。WLAN_WIMAX_LED#信号电压和B+相同,插电源19V插电池12V,不知WLAN_WIMAX_LED#信号电压怎么来的,希望哪位大神能帮我解解!
chinafix.com.cn迅维网_JITR1_4142p_0507.pdf
1.18 MB, 下载次数: 56, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zj77540920    时间: 2013-12-10 11:32
不要在待机这块研究了。重点看下IO芯片的开机条件,缺少哪些补哪些。最好是根据开电时序查。
作者: chenxxying    时间: 2013-12-10 11:35
联想机。。先BIOS 了再说。。
作者: panshao330    时间: 2013-12-10 11:39
在说了,哪有下图纸还要钱的,设置下免费的
作者: xiexing007    时间: 2013-12-10 11:40
查看开启信号,换换IO看看,不行做南,V450南桥坏得多
作者: 且听、风吟    时间: 2013-12-10 11:54
估计南桥   不过不好做
作者: 卡猪    时间: 2013-12-10 11:55
联想机器..先刷bios吧...
作者: 965127573    时间: 2013-12-10 12:06
我也有一台正在维修中麻烦机了
作者: hudaohai    时间: 2013-12-10 12:09
BT是蓝牙啊跟触发没什么关系吧
作者: yjjso120    时间: 2013-12-10 12:17
这是个无线LED灯的信号吧,和触发没关系的吧??
作者: ☆蓝铯峢痕☆    时间: 2013-12-10 12:29
先看一下EC的工作条件是不是正常小的毛病放在后面解决
作者: 676777140    时间: 2013-12-10 12:49
不出发 跟这个没有关系吧,还是先查别的吧
作者: liang867    时间: 2013-12-10 13:09
有时候 待机电压正常 , 不触发的板子可以查下EC的工作条件判断故障
作者: 落花莫相离    时间: 2013-12-10 14:02
刷BIOS,和查EC的工作条件
作者: sg6640    时间: 2013-12-10 14:28
我的也是啊,关注中
作者: 小小璇子    时间: 2013-12-11 10:15
KB926的工作条件已经满足但没发出EC_RSMRST信号给ICH9,BIOS已换无用。开机按键信号电压不对是17V,等着换KB926.这机子网卡下电阻R525烧了电压19V.
作者: 小小璇子    时间: 2013-12-11 10:18
想换但还没量测出哪里有问题,先确定一下再换
作者: 蓝天白云888    时间: 2013-12-11 10:31
楼主是四川的吗,感觉是吧
作者: 蓝天白云888    时间: 2013-12-11 10:32
楼主的头像是怎么弄的呀,好羡慕呀。
作者: 淡白    时间: 2013-12-11 10:39
看看有没LID 3.3V 我上次就遇见没LID
作者: 1种相抚濡沫    时间: 2013-12-11 10:54
刷个BIOS 试试
作者: 小小璇子    时间: 2013-12-11 10:56
LID_SW#信号只有0.9V,有问题吗?是睡眠信号吧。
作者: 小小璇子    时间: 2013-12-11 10:59
1种相抚濡沫 发表于 2013-12-11 10:54
刷个BIOS 试试
刷过,还是一样
作者: 小小璇子    时间: 2013-12-11 11:08
非常感谢!就是这信号有问题。一电阻阻值变大了。现在能触发了。
作者: 小小璇子    时间: 2013-12-11 11:13
sg6640 发表于 2013-12-10 14:28
我的也是啊,关注中
看看睡眠信号吧LID.我的机子好了,是电阻R432阻值变大了。希望你的也能修好
作者: 肖武钢    时间: 2013-12-11 11:58
先刷BIOS试下
作者: luxueyin    时间: 2013-12-11 12:46
联想的先弄bios吧  后级没短路吗
作者: yanlehua55    时间: 2013-12-11 12:50
这块应该现在应该没什么关系  看下EC的开启条件 然后打一下BIOS波形
作者: 小小璇子    时间: 2013-12-11 14:20
修好了,是睡眠那块有问题。
作者: 小小璇子    时间: 2013-12-13 14:37
已解决!睡眠信号这块问题!
作者: 华盛维修    时间: 2013-12-13 14:41
一般不触发先看一下触发条件,EC、桥、BIOS
